10.12.2009, 18:47
#21
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von Straubinger
Und wieder so ein Schlaubischlumpf!!!!Aber vielleicht erklärt er mir diese Zeilen wenn es doch ned ZCS relevant ist.
Ich weiss ja ned wieviel Du mit dieser Materie zu tun hast, aber ich mache es fast täglich für BMW.
Und hier ist mein PDC im ZCS SA=4400027688024418 natürlich sind auf diesem BIT noch mehr Ausstattungsmerkmale.
Gruss Straubinger
Hi Micha,
nicht aufregen. Wenn jemand meint er weiß es besser, dann einfach machen lassen. Ich bin in letzter Zeit selten hier gewesen, da einfach viele nur noch Quatsch erzählen und dies den anderen noch nicht informierten Forenmitgliedern auch noch eintrichtern.
@Rubin hat glaub schon das Richtige getan und liest wahrscheinlich auch nur noch im "Stillen" mit.
Und das PDC ist definitiv ZCS-relevant.
Froschmann
10.12.2009, 19:23
#22
† 2017
Fahrzeug: 730i V8 12/95 -- 750i V12 06/95
Pdc
Rubin hat bei mir PDC vorne und hinten nachgerüstet und nichts codiert und es funktioniert. Er kann auch mit seinem Laptop die PDC-Werte anzeigen lassen.“
12.12.2009, 11:48
#23
Fahrzeug: E30 318i Bj. 88 (verk.)
Was kostet eigentlich so ein Sensor? Kann man die so einfach wechseln?
12.12.2009, 13:57
#24
geht ganz easy. Stoßleiste ausklinken und nach vorne ziehen. Alten Sensor vom Kabel abziehen und den Neuen einfach anstecken.
Preis kommt auf ca.35€ pro Sensor meine ich. Hatte bei mir letztes Jahr zwei getauscht.
LG,
Joe
12.12.2009, 18:09
#25
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Zitat von E38_Cruiser
bei mir kommt der dauerton und das blinken immer hinten. also einfach mal alle stecker prüfen? was kostet das überprüfen bei BMW?
hab nun alle vier mal ausgebaut und alle stecker waren ok. hab alle auch ma ldurchgewechselt und weg gelassen. aber der fehler blieb.
was ist das naheliegendste? eines oder mehrere defekt?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
12.12.2009, 22:56
#26
wie weggelassen? Wenn Du einen Sensor weglässt, egal welchen, geht das PDC nicht. Hast Du schon mal auf den Sensor gelangt? Müsstest ein vibrieren an jedem spüren.
Ansonsten kurz zum  und auslesen lassen.
13.12.2009, 15:38
#27
ok, alle müssen dran sein, dacht ich mir schon.
aber wie vibrieren? sind die wellen spürbar?
13.12.2009, 15:58
#28
Fahrzeug: xxx
Ja, ganz sachte den Finger auflegen und dann spürst du ein ganz leichtes Vibrieren wenn er okay ist.
14.12.2009, 00:10
#29
bei mir gehen aber auch nicht die vorderen. aber das dauerpiepen kommt nur, wenn ich den R-gang einlege. heißt das, PDC geht nur, wenn alle 8 sensoren ok sind?
14.12.2009, 00:14
#30
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
riiiichttiiich..
gruß,
kai
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: PDC Problem
albin wien |
24 |
24.04.2009 13:07 |
Elektrik: PDC-Problem hinten
mxztptlk |
8 |
10.03.2009 18:24 |
Elektrik: akkustisches PDC-Problem
Chris Angle |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
8 |
28.11.2005 17:55 |
PDC Problem :-(
DrFeelgood |
3 |
17.10.2005 10:15 |
Problem mit PDC
Blue-White |
2 |
05.05.2004 20:05 |
