Alt 18.01.2010, 19:26   #21
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Hallo zusammen,
heute hat es dann auch mich erwischt. Während der Fahrt auf der Autobahn so mit 130 gingen plötzlich ABS und ASC Lampen im Cockpit an.Hab den Dicken dann auf der Arbeit abgestellt und als ich feierabend gemacht hab und losgefahren bin waren die Lampen wieder aus.Nach 5 km fing bei ca. 50km/h das Bremsbedal an zu arbeiten (ABS) man hörte auch deutlich das Modul (an der Beifahrertür, LKM ??) arbeiten, das ging ca 10-15 sek. und dann gingen beide Lampen wieder an. Kann es evtl. sein das es etwas mit Feuchtigkeit zu tun hat das sich das ja bei momentan bei mehreren Leuten zu häufen scheint. Werde wohl auch mal zum müssen zwecks Fehlerspeicher auslesen.
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 16:23   #22
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard ABS-Sensor
Seit heute funktioniert wieder alles wie es soll. Ist der ABS-Sensor nun kaputt, oder war da etwas nur verschmutzt?
Einen ABS-Sensor habe ich letzte Woche bestellt. Ob der jetzige getauscht gehört, weiss ich nicht.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 10:15   #23
Bully-BMW
Fahrzeug: 530D 4/2014
Bei mir war es die Vorladepumpe.
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
Bully-BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 21:46   #24
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Drehzahlfühler Leitungsunterbrechung
Tataaa!
Heute hat mich nun der Elektronik-Kobold heimgesucht. 730d aus 06/2000. Wie üblich im IKE die drei gelben Symbole brennen. Und die Navigation setzt aus. Die aktuelle Position manifestiert sich auf den Ort zum Zeitpunkt des Ausfalls.
Habe nun die letzen Stunden damit verbracht, den Fehlerspeicher zu lesen, zu löschen und den Sensor samt Stecker vorne links zu reinigen. hat aber nix gebracht. Anzeige Fehlerdatei nach wie vor nämlich:
Drehzahlfühler vorne links Leitungsunterbrechung
Frage an die Spezialisten:
Macht es Sinn, dass ich mir einen neuen, originalen Sensor beim Freundlichen besorge? Oder lieber gleich Ausschau nach einem gebrauchten ABS Steuergerät halten?
Etwas ratlose und müde Grüße.
Alexander
Alt 31.08.2010, 21:51   #25
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Nabend,
bei mir war das Kabel vom Stecker in den Innenraum gebrochen. Es war ca 1 cm bevor es vom Radhaus in den Innenraum läuft gebrochen. Ich hab es verlötet und großzügig mit Schrumpfschlauch eingehüllt. Vll liegt ja da der Hund begraben. Hast du die Möglichkeit die Kabel durchzumessen?
Gruß, Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 21:55   #26
Highliner
Standard Na toll...!
Innenraum = Motorraum ?
Also dort, wo es vom Radhaus in den Motorraum wechselt? Oder weiter hinten? Egal, muß das Kabel wohl von vorne bis hinten anschauen. Wo endet es?
Nope.
Werde aber mal der Sache dann morgen tiefgründiger auf die Spur gehen und wohl wieder alles auseinander rupfen müssen...
Alt 31.08.2010, 22:01   #27
Rigo
Langschläfer
Die 2 Adern laufen in einer dicken Mantelung entlang. Diese war bei mir unbeschädigt und trotzdem war das Kabel darunter gebrochen und auch schon leicht korridiert. Mach die Mantelung so weit du kannst ab und schau dir die Kabel an. Dann ordentlich Schrumpfschlauch drum und gut ist
Ich drück dir die Daumen das es nur ne Kleinigkeit ist
Alt 31.08.2010, 23:05   #28
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Ich kann sagen wenn der Fehler sporadisch sprich bei warmen Motor auftritt ist es zu 99% das STG.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 07:15   #29
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich kann Dir eine Adresse geben, wo Du es für sehr wenig Geld prüfen und ggfs. günstig reparieren lassen kannst.
Würde aber auch erst die Leitung durchmessen - das geht ja recht schnell und einfach!
Alt 04.09.2010, 09:55   #30
Highliner
Standard Problem erkannt - Gefahr gebannt
Moin!
Bin dann mal auf die glorreiche Idee gekommen, die Sensoren an der Vorderachse von links (Fehlermeldung) auf rechts und umgekehrt zu tauschen. Zündung an/aus und Fehlerspeicher lesen. Siehe da: Der Fehler wandert. Also Sensor im Ar***.
Besuch beim und gegen 68,-- EUR das Problem mit neuem Sensor gelöst.
Dank an alle Mitwirkenden!
Over and out.
Alex
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
Suche Standheizung gern defekt oder nur Elektronik McTube Suche... 0 12.06.2009 21:07
Getriebe: Getriebe oder Wandler defekt?Fährt nur schritttempo Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2009 19:01
Getriebe: getriebe defekt oder nur elektronik ? scsi BMW 7er, Modell E38 4 06.09.2008 08:14
ABS/DSC-Sensor prüfen Understatement BMW 7er, Modell E38 1 05.04.2006 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
