21.12.2009, 16:57
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Heizung wird nur ab 2.500 U/Min warm
Moin,
Im Zusammenhang mit der Drehzahl habe ich leider nichts im Form gefunden.
Wenn ich momentan nur im Stadtverkehr fahre wird die Heizung einfach nicht warm. Erst auf der Autobahn ab ca. 2.500 U/Min kommt warme Luft aus den Düsen.
Woran kann das Liegen?
Kühlsystem entlüften?
Thermostatventil zur Umschaltung auf den kleinen Kühlkreis defekt?
dp
21.12.2009, 17:01
Langstrecken Gleiter
zusatz wasserpumpe hin, tausche gleich die ventile mit.
21.12.2009, 17:08
Das hört sich teuer an...
Beim Arzt würde ich eine zweite Meinung einholen!
Also wenn nnoch jemand etwas günstigeres im Angebot hätte...
dp
21.12.2009, 17:13
fehler speicher auslesen und bei dem eintrag "Zusatz wasserpumpe, kurz schluss gegen masse" an meine worte denken.
Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog 235€, fragst bei cuntz nach, einbauen kannst es selber.
Wenn du dabei bist, würde ich den wärme tausche mal mit einer essiglösung durch spülen.
21.12.2009, 17:14
35€ + preis für die gasbuddel
Du sparfuchs !
21.12.2009, 17:21
21.12.2009, 19:33
Fahrzeug: Buchloe
Ich habe dasselbe Problem. Ist der Tipp mit der ZusatzWaPu gesichert?
Ist das Teil wirklich diagnosefähig?
Hockeyfreund
21.12.2009, 19:36
Mr. Diesel
damit ihr mal ne zweite meinung habt:
ja, ist sicher. wenns nur einseitig warm wird, sinds die heizventile, wenn er nur mit drehzahl (innen) warm wird, ist die zusatzwasserpumpe.
wenn die defekt ist, kommt einfach nicht genug heisses wasser nach innen zum wärmetauscher
mfg Benni
21.12.2009, 19:37
V8 Süchtling
Was machtn der Tempzeiger im Stadtverkehr? Bleibt der normal? Ich hatte das Problem Anfang des Jahres das die Temp gern mal rauf ging, aber nur unter 2000 Umdrehungen, und warm gabs auch erst ab 2500.
In meinem Falle wars nich die Zusatzwapu sondern die Wapu.
Stefan
