Alt 03.01.2010, 16:15   #21
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Zitat von aerep Beitrag anzeigen
Der ist ja mit einem Schlag komplett weg, nichts mit unrunder Motorlauf.
Welchen Fehler hast Du denn damals ausgelesen ?
Der sagte mir, dass der NWS durch ist und ich lies ihn daraufhin tauschen aber einen unrunden Motorlauft konnte man nicht grossartig feststellen. er saufte einfach mal ab und zu im stand ab, bei ampeln und in den kurven wo ich etwas stärker abbremsen musste...
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 17:47   #22
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
So, ich habe nun mal diesen KW-Sensor bestellt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehause BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
bevor ich noch ich noch Milliarden ins FS auslesen investiere,
habe ich ihn direkt bestellt. Sollte es danach nicht passen, wechsle
ich den anderen Eumel halt auch noch.
Aber eig. sollte einmal auslesen doch reichen, ...hoffe ich .
Kann mir jemand anhand eines Originalbildes evtl. sagen/zeigen,
wie ich das am besten in Angriff nehme, brauche ich eine Bühne ?
P.S.: danke, an alle die mir bisher geholfen haben .
hier ist die anleitung von BMW TIS hoffe es ist die richtige. Ich denke eine Hebeühne wirst du nicht brauchen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf impulsgeber erstzen.pdf (89,3 KB, 53x aufgerufen)
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 18:03   #23
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Daumen nach oben danke kollektiv.25
Das Neuteil gegen das Alte zu tauschen, hätte ich auch noch gepackt .
Nur weiss ich garnet, wo ich das Dingen überhaupt ist, bzw. hinmuss im
Motorraum (von oben, von unten, hinter oder vor dem Motorblock)
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 03.01.2010, 18:07   #24
kollektiv.25
BMW E38 735iA
vorne stirnseitig wo dein keilrippenriemen läuft, wenn du meine Anleitung anschaust und die bilder mit der explosionszeichnung siehst du sehr gut wo das ding sitzt.
Alt 03.01.2010, 23:33   #25
aerep
Frage
Muss ich jetzt allen ernstes nach dem Wechsel
erneut den FS löschen lassen ????
Oder läuft trotzdem alles normal, nur der Fehler bleibt halt im Speicher ?
(dat wär mir ja mal richtig Lachs...)
Habe nämlich auch noch andere Aktivitäten zu bestreiten als mich ständig um die olle Möhre zu kümmern....
Alt 03.01.2010, 23:52   #26
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Ne musste eigentlich nicht löschen. Die alten Fehler stehen halt weiterhin im FS.
Aber was willst du jetzt eigentlich wechseln? Wenn der KW-Sensor sogar im FS steht, wird er es auch wirklich sein. Die Symptome passen auch auf nen KW Sensor.
Nach dem Wechsel von KW-Sensor sollte man nur die Adaptionswerte vom Motor löschen. ...Das heißt, Batterie abklemmen für 30min.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 23:56   #27
kollektiv.25
BMW E38 735iA
ich würde an deiner stelle gleich als erstes die Batterie abklemmen, bis du mit der arbeit fertig bist ist die Adaption auch gelöscht bzw. ein Reset vollzogen, normalerweise wenn du batterie abklemst wird auch kein fehler geschrieben wenn stecker ziehst, ich weiss jetzt zwar nicht genau wie es bei bmw ist, bei audi ist es so das Sporadische Fehler nach 50 mal starten automatisch gelöscht werden, vorrausgesetzt er taucht in der zeit nicht wieder auf.
Alt 04.01.2010, 00:05   #28
aerep
Hab doch das den KW-Sensor bestellt, entsprechend werde ich ihn
wohl am Mi. wechseln . Leider muss ich bis dahin noch mit der Kiste rumjuckeln .
Danke für den Tipp mit der Batterie, werd ich dann währenddessen machen.
Alt 04.01.2010, 00:09   #29
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Den KWS findest Du schnell im Motorraum. Der is in etwa so dick wie ein Lippenstift, sitzt in ner Halterung und zeigt auf die Verzahnung des fetten Riemenrades. Der Zählt praktisch die Zähne wenn sich das Rad dreht.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 00:18   #30
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Jetzt bin ich mal gespannt was es ist, der KWS oder der NWS, denn wenn es der KWS war und er mir denn Preis vom NWS verrechnet hat, dann will ich wissen was der KWS wirklich kostet, denn ich hab damals für den NWS bezahlt...
Vibrationen beim Anlassen comix BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2010 19:25
Wagen klingt manchmal "blechern" beim anlassen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 64 23.03.2010 17:19
Motorraum: Rauchwolke beim Anlassen Joker740I BMW 7er, Modell E38 18 09.06.2007 15:06
Elektrik: Beim Anlassen Startprobleme ydnas13 BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2005 07:24
Benzingeruch beim anlassen ? bmw740er BMW 7er, Modell E38 13 28.03.2005 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
