Alt 22.01.2010, 12:58   #1
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Zitat von flipflop Beitrag anzeigen
hier mein Senf dazu.
Der 740er 4.0 A hatte mal das Getriebe 5HP30 vom 750er.
Die M62B35 und M62B44 ab 1996 haben beide das 5HP24 Getriebe drin.
Ich kann das behaupten, ich hatte beide.
Es unterscheidet sich aber die Software. Während der 4.4l beim sanften Beschleunigen auf 2800 verharrt und dann schaltet, hat es der 3,5 bei etwa 3200 gemacht. Fazit: Motor und/oder Getriebesteuerung kennen den exakten Drehmomentverlauf. Das ist halt ein BMW und kein Opel.
Nur die Hinterachsübersetzung weicht ein wenig ab. Wenn man die kurze Achse verwendet, sprintet der 4.4 natürlich besser.
Der 735 schafft etwa 242 im 4.ten, schaltet dann bei 242 überraschend doch in den fünften. Laut CC. Der 740er sieht es etwas lockerer.
stimmt leider nicht ganz was du da sagst, ab 96 wurde beim 740er zwar der 4,4er also der m62 verbraut aber das 5hp24 gab es dann erst 97
beide haben zwar das 5hp24 drine, sind jedoch unterschiedliche getriebe, das 5hp24 vom 3,5 hat zb. eine kupplung weniger etc (da ich an meinem das getriebe tauschen durfte, durfte ich die erfahrung machen) was die übersetzung angeht ist der vfl länger übersetzt als der fl (4,4) meiner ist zb bei 270 noch im 4. gang
Getriebe: BMW 735i auf 740i Schaltgetriebe umbau rob e32 BMW 7er, Modell E32 27 13.01.2010 16:47
Umbau 735i und 735 IL braindriver BMW 7er, Modell E38 1 16.11.2007 11:28
Gas-Antrieb: 735i - Umbau auf Gas? cmdcbottle BMW 7er, Modell E32 31 15.01.2007 00:35
Umbau Karosserie - Motor 735i Cerberus BMW 7er, Modell E32 5 03.09.2006 13:26
Umbau 735i/R6 nach 740i/V8 E32Pascal BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2002 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
