29.09.2003, 10:56
#21
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
@ Mikel
Danke für die Info.
Aber wie kann denn Luft in den Ölkreislauf der Hydraulik gelangen ?
Naja, vielleicht übernimmt das Europlus oder BMW auf Kulanz
Schönen Gruß,
Elmar
29.09.2003, 11:10
#22
Fahrzeug: BMW 740i, BMW R 1200C
Hallo Elmar,
schlechte Nachricht: keine Chance bei €-plus!!!
Habe ich auch probiert - ohne Erfolg
Wenn Du oder man nur eine Schraubverbindung löst, gelangt sofort Luft in´s System, also bei jeder Reparatur, wenn danach nicht entlüftet wird - wie beim Bremssystem!
Mikel
29.09.2003, 12:49
#23
Fahrzeug: B12 (E38)
1.) Die Hydraulik der Heckklappe entlüftet sich selbst.
2.) Der Motor ist relativ gut zugänglich (100,- € für Ölnachfüllen = Betrug)
3.) Ölstand prüfen ist einfach, der Ausgleichsbehälter muss 2/3 voll sein
4.) Wenn Öl fehlt, ist irgendetwas undicht. Nachfüllen allein ist keine sinnvolle Massnahme.
5.) €plus zahlt, wenn Pumpe oder Elektrik defekt sind, nicht wenn Öl fehlt.
Daniel
29.09.2003, 12:52
#24
Rooaaaaaaar!
@ Daniel
Das nenne ich eine Auskunft
Und wo sitzt jetzt nun der Ausgleichsbehälter ?
Schönen Gruß,
Elmar
29.09.2003, 14:11
#25
Fahrzeug: B12 (E38)
im Kofferraum rechts, dort wo auch die Batterie ist.
(vor der Batterie - in Fahrtrichtung)
Eigentlich nicht zu übersehen.
Daniel
29.09.2003, 14:13
#26
Rooaaaaaaar!
DANKE !
29.09.2003, 14:13
#27
Fahrzeug: 750iA E38
Korrekt - Habs ja selbst erlebt
Bezgl. Ausgleichsbehälter: Der Sitzt im Kofferraum rechts, hinter der Verkleidung.
Alle weiteren Infos: >>>HIER<<<
[Bearbeitet am 29.9.2003 um 03:14 von Mastermind]
29.09.2003, 17:59
#28
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
€-Plus
Bei meiner automatischen Heckklappe war
Steurung defekt, hat €-Plus sofort gezahlt.
Bei meinem Freund, war der Motor der automatischen Heckklappe defekt,
zahlte €-Plus auch sofort.
Also warum sollten die nicht zahlen???????
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
30.09.2003, 07:16
#29
Fahrzeug: 750iA E38
Gruß Manni
€+ zahlt als einziges nicht das auffüllen des Hydrauliköls - es sei denn, dass es in Verbindung mit einer Garantiepflichtigen Reparatur an der Heckklappe gemacht wird - z.B. Motor erneuern.
30.09.2003, 09:29
#30
@ Mastermind
Mein Händler hat mir als Ursache zu wenig Öl und Luft im System genannt
Zum Auffüllen hat er mir AW-Nummer 5124150 "Hydroaggregat für Heckklappenbetätigung
aus- und einbauen/ersetzen" mit 102,00€ berechnet
€-plus hat das nicht übernommen, da es erst 14 Tage her ist, muß ich wohl ein ernstes Wort mit dem Meister reden!!!!
Woher hast Du die Anleitung? - wo bekomme ich die CD?
Mikel
