Alt 16.04.2010, 22:56   #21
Hydromat
rogatyn
die Lösung liegt nahe...
weil auf nen 7er keine 17 Zöller gehören...
245/55 R17 sind drauf, 245/55 R16 sollten es sein...
Radsensoren liefern nicht den korrekten Wert, der Abrollumfang ist verändert...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 23:05   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Re: Sensorik Getriebe / DME an die Experten!
Da muss ich Dich enttäuschen - 17"er gab es sogar ab Werk. Entscheidend ist ja eher der Umfang...und auch hier kannst Du völlig andere Größen als zugelassen draufpacken - es geht nur der Tacho dann falsch.
Aber Du hast schon recht, die Grösse ist so erstmal falsch...
Alt 17.04.2010, 00:05   #23
Hydromat
rogatyn
Okay...
hatte nur mal den Aufkleber (Fülltabelle) zur Orientierung...
@Rossy,
wer würgt den sonst noch am Wagen (VA) rum ???
Alt 17.04.2010, 09:37   #24
signorrossi01
Heidelberg Speedmaster
Benutzerbild von signorrossi01
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Hallo Fredy,
Das Problem war schon mit den Winter Reifen in orig. Größe 235 60 16. Das habe ich auch schon mi 3 verschiedenen Sätzen probiert........ Der Abrollumfang liegt bei 1,9% und ist somit auch gerade noch OK!
An der VA müssen noch die Druckstreben gewechselt werden.
Gruß Oliver
E31 Powered by Rottaler 2
signorrossi01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2010, 19:32   #25
Hydromat
rogatyn
anderes Schaltgerät hat auch nichts bewirkt...
meiner jedoch, dreht manuell in den Begrenzer hinein...
versuche dann noch nen anderen Posigeber...
Alt 17.04.2010, 20:23   #26
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
und ?
gibts neues ?
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 11:09   #27
Hydromat
rogatyn
Marderbiss...
am Stecker vom Motorkabelbaum kommend, zum Posiverbindungsstecker (in etwaiger Höhe neben dem KW Stecker), also nicht der am Posigeber...
Grünes Kabel ziemlich gequetscht, 2 andere auch angekaut...
Da wurde bereits schon mal die kaputte Staubmanschette abgeklebt und gut mit U-Bodenschutz behandelt, damit kein Wasser rankommt oder was auch immer...
Sah mir einfach zu koscher aus und löste mal den Kabelbaum aus...
Mal sehen, ob es das dann auch war...
Alt 18.04.2010, 11:42   #28
Hydromat
rogatyn
anbei, ich bin jetzt ned so der Elektriker, dennoch sollten es Kupferdrähte sein ?
Einige Adern leuchten Kupfern, die Mehrzahl ist Silbrig
1 Ader war ab, ich vermute das die Leitfähigkeit (Datenfluss) behindert ist...
Alt 18.04.2010, 12:02   #29
ray_muc
Fahrzeug: diverses
das stand ja im FS ... kommunikation DME - EGS dauerversorgung ... oder so in der art...
also am KWS und co war kein fehler hinterlegt ... jedes kabel hamma natürlich nicht überprüft ... da wär ma ja tage beschäftigt ...
getriebekabelstrang wurde ja laut aussage komplett ersetzte ...
hm..... also DME technisch seh ich da nicht das prob.... EGS technisch ... bin ich leider nicht fit genug um da wirklich aussagen zu treffen....
naja ... we´re getting there
Alt 18.04.2010, 12:32   #30
Hydromat
rogatyn
jepps, der Fehler auf L1 bezogen und der CanBus Abbruch, ist nicht mehr auf eine, nicht oder beschränkt arbeitende Mechanik zurückzuschliessen.
Das oxidierte oder verfärbte Kabel lässt die Infos ned so durch und dann macht das System Fehler...
Morgen oder am Dienstag leg ich ein neue Kabel, ein...
kannste nachsehen, welche farben unten am Stecker zu folgenden Posis führen ?
noch was, unter Art steht A, M, E...
was bedeuten die Buchstaben ?
Die Pinbelegungen am STG. weiss ich...
L1
L2
L3
L4
Innenraum: E*K-Experten gesucht... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 11.04.2009 14:56
Innenraum: Experten mit DVB-T im E38 LoFo BMW 7er, Modell E38 6 07.10.2006 14:02
An die BMW-Experten John McClane BMW 7er, allgemein 14 28.12.2003 17:29
2 Fragen an die E*K-Experten 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 23.10.2003 20:11
@ PC-Experten JB740 Computer, Elektronik und Co 5 21.06.2003 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
