10.04.2010, 21:12
#21
Fahrzeug: W210 E320 Avantgarde Mopf (01.01) - E32 730IA (06.92) - E34 535I (03.92)
Zitat von boxerheinz
Ich glaub nicht das die Beifahrerseite nach hinten versetzt ist.Ich glaube eher der Kofferaum nach vorne ,nach einem Rempler der nicht richtig ausgezogen wurde.
wie kommst du zu solch einer aussage?
@K7000 und Nysrogh
bei euch schauts wieder schön mittig aus.
also ist dieses versetzte wohl doch nicht normal.
bei meinem erkennt mann es auch wenn man es schräg fotografiert.
11.04.2010, 01:58
#22
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, Hab gerade Euren Bericht gelesen. Was mir jetzt dazu einfällt ist: Das bei einer Tieferlegung von 55mm , die Lage der Lenker sich soverändern das dieses Bild dabei rauskommt. Hab letzten ein Teil (Platte mit 3 Löscher) gesehen ,Was Zwischen Lenkhebel und Federbein gebaut wurde. Und mit natürlich den 3 längern Schrauben eingebaut wurde . Distansplatte, Somit hatten die 4 Lenker wieder die ursprüngliche Lage. Wisst Ihr was ich meine.? Hab leider kein Bild . Habs glaub ich im e34 Forum gesehen. Ansonst könnt ich mir schon vorstellen das vielleich die unteren Lenker vom e34 sind. Hab auch bei meinem geguckt der Steht ganz normal mittig. Ist allerdings ein original Schnitzerfahrwerk verbaut.
11.04.2010, 08:13
#23
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ahh,
jetzt hab ich's kapiert,
eine Seite steht weiter hinten als die andere
Dass ist dann nicht so gut,
hab eben mal gemessen,
bei mir ist waagerecht rüber von mitte Felge bis Kante Radkasten 33cm.
Mess das bitte mal bei dir auf BEIDEN Seiten,
dass wir mal wissen von was für ner Hausnummer wir da reden.
Chris
leider keinen 740er mehr
11.04.2010, 09:54
#24
Fahrzeug: E38 740iA FL
alles schön und gut was ihr hier macht, aber könnt ihr genau garantieren das eure lenkung exakt grade steht und die achstümpfe mit radnabe exakt 90° zu karosserie stehen? könnt ihr nicht. denk mal an das hebel gesetz, großer hebel über eine welle... der drehpunkt an der lenkung ist minimal, aber vom drehpunkt bis zu ausenkante rad ist enorm. das heist nur ein kleines nicht gerades drehen der lenkung bedeutet schon ne größere drehung an der radausenkante. also i will damit nix behaupten aber wenn i bei mir schaue und denke das rad steht grade, steht es auch klein wenig hinten. ne runde fahren, wieder grade gestellt nach auge und es steht mittig. klar weil die lenkung minimal anders steht.
also vielleicht suchen wir hier doch was was vielleicht doch zu vernachlässigen ist.
11.04.2010, 13:06
#25
Ex M60-powerd by LPG
Räder gerade stellen kann man auch so prüfen:
-dünnes Seil parallel von hinten nach vorne spannen
-dann den Abstand am Felgenhorn vorne/hinten des Vorderrades prüfen und mit der anderen Seite vergleichen
-der Radstand hilft dabei auch
Radstand -->2833 mm
Radstand iL --> 2947 mm
Spur vorne --> 1530 mm
Spur hinten --> 1558 mm
So kann man sogar die Spur vermessen, wenn man die Differenzen vorderes/hinteres Felgenhorn kennt.
Wenn das Lenkrad exakt gerade steht (unter der voraussetztung, daß es vorher gepasst hat), sollte der Winkelfehler am Rad relativ klein sein.
Habe meinen gerade mal in Augenschein genommen:
vorne ca 54 mm Naht untere Spoilerkante
hinten ca 36 mm von der Kante des Schwellers jeweils zum Reifen
Das ist aber korrekt so, da ich nach der VA-Rev. zum Vermessen war; alles im grünen Bereich
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (11.04.2010 um 13:45 Uhr).
11.04.2010, 14:25
#26
Gruß Wolfgang
Das kommt wohl hin, bei mir waren es beim messen:
vorne 50 mm Naht untere Spoilerkante
hinten ca 40 mm von der Kante des Schwellers jeweils zum Reifen
Die Differenz würd ich jetzt mal unter Messfehler usw. laufen lassen.
Achse ist bei mir auch komplett neu.
11.04.2010, 17:19
#27
Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen  Die Güte des Reifenprofils geht ja auch in die Messung ein.
Aber man sieht, nach vorne ist etwas mehr Luft, würde mal sagen so 10 - 15 mm. Dann sollte es im grünen Bereich sein.
Gruß Wolfgang
17.04.2010, 01:40
#28
also habe alles nochmals kontrolliert.
alle querlenker usw. sind richtig fürn e32.
das mit dem achsträger hab ich auch kontrolliert.
die schrauben auf der fahrerseite waren etwas zu lose.
nachgezogen und gefreut das das knacken nun endlich aufhört aber nichts.
es knackt immer noch schön vor sich hin.
könnten diese knack geräusche auch wegen defekten motorlager und getriebelagerungen kommen?
Motorlager konnte ich mir nicht anschauen aber die getriebelager sind schonmal richtig am ende.
die werden nächstes wochenende ausgetauscht.
und die räder stehen immer noch zu weit hinten
dieser versatz der bei mir existiert ist nie und nimmer normal.
ich hab zig 7er gesehen und beobachtet, bei den meisten ist es schön mittig auch bei denen die auch extrem tiefergelegt sind.
irgendwann schiesse ich noch neue löcher und versetze die komplette achse bischen nach vorne, so heftig störts mich.
MfG...Özer
17.04.2010, 23:38
#29
mir fällt noch ein das die Druckstreben ja ans Querträger rangeschraubt werden.
glaubt Ihr das mein Querträger vielleicht einen weg haben könnte?
hier z.B. die Nr.7 wird an Nr.1 geschraubt:
Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
vielleicht ist die ja verzogen/verbogen durch kanststein oder aber auch Unfall keine ahnung.
Auto ist soweit Unfallfrei, so gekauft und bisher auch nichts entdeckt entdeckt.
also für die mittigkeit der Reifen sind definitiv die Druckstreben zuständig.
und nun hab ich meinen Querträger in verdacht.
aber schaut euch mal die preise von den Druckstangen mal an im online ETK
MfG...Özer
18.04.2010, 02:15
#30
Fahrzeug: E32
@ Herrn ÖZER
Wenn du den Achsträger in Verdacht hast, dann hol dir 'nen guten gebrauchten! Und Druckstreben gibt es günstig bei EBAY , ja auch mit den grünen Lagern! Einbausache halt! Lies dazu bitte mehr im Forum. MfG
