12.04.2010, 16:32
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Schwammig nach Reifenwechsel
Ich hatte mein MK 17“ Felgenbett Poliert und am Mi. sind die Gummis darauf gekommen.
(VA 235 & HA 265) und zeit dem ist das VA irgendwie komisch, schwammig
Es schwebt und bei jeden spur in Fahrbahn zieht es in spur hat aber kein schlackerndes" Lenkrad und Lenkungsspiel ist auch OK.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
12.04.2010, 18:43
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Waren die Reifen+Felgen die vorher drauf waren dünner und von der Spurweite (einpresstiefe der Felgen) her anders ?
Ich denke, Du hast nun eine Kombinatiojn verbaut, die die Reifen weiter draußen stehen lässt. Dies bedeutet, dass die Straße (Spurwellen) nun mit größerer Hebelkraft an Deiner Lenkung ziehen kann.
12.04.2010, 18:46
Perser Zarathustra
Ja so ist es.
Es war 225/15 sommer und 215/15 Winter auf BMW Alu.
12.04.2010, 18:53
Individual Azuritschwarz
Hast du vielleicht neue Reifen drauf?
Weil bei meinem B12 war es so, dass bei der gleichen kombination am anfang die ersten 1000km oder so ziemlich schwammig war und gefühlsmäßig "rutscht". aber dann wurde es viel besser!
12.04.2010, 18:56
Perser Zarathustra
Nein die sind gebraucht mit Ca 4mm Prof.
12.04.2010, 22:09
Bei der Reifengroesse, da beginnt auch die "Schwimmerei". Und wenn dann die Einpresstiefe auch nicht die richtige ist, dann wird es manchmal heikel, besonders bei Spurrillen.
Gruss dansker
13.04.2010, 07:50
Pro USA !!!
Gebraucht neu draufgekommen oder waren die schonmal aufm fahrzeug montiert?
Wenn schon drauf gewesen,dann Luftdruck ooooder was mit der achse, solltest mal überprüfen, wenn neu draufgemacht,dann soll der reifenhändler mal das ablaufbild anschauen, unsere bmw machen manchmal komische sachen mit speziell den vorderreifen...
13.04.2010, 13:36
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
je flacher und breiter die Gummis, desto größer ist deren Bereitschaft jeder Spurrille hinterher zu laufen. Gewöhn´dich daran, wer schön sein will, muß auch ein bißchen leiden können.
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
13.04.2010, 13:39
Perser Zarathustra
13.04.2010, 14:49
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Zitat von puma
Das kommt auf die Strassen an. Fahr mal auf einer neuen Straße und lass den Dicken mal alleine geradeaus laufen. Dann siehst Du, ob was mit der Spur nicht stimmt. Eben muss die Straße dann schon sein, also nicht zu einer Seite abfallend.
Tim
