11.03.2011, 22:51
#21
Fahrzeug: 730D Bj.2001
ok soweit so gut - aber kann ich nun einfach in der bucht die led`s für nen e38 vfl (siehe meinen betrag weiter oben) nehmen - für fl gibts ja keine passende - und pass die dann auf meinen fl mit xenon an? wie isses mit dem durchmesser xennon zu normal scheinwerfer - vfl zu fl scheinwerfer? sind die drei anbieter aus der bucht ok oder finger weg?
m.f.g.
12.03.2011, 12:00
#23
danke für deine schnelle antwort - bei deinem anbieter ist die rede von 4 gleichgrossen ringen mit 132mm durchmesser - ist das richtig, ich dachte immer das die unterschiedlich gross sind?
13.03.2011, 02:40
#24
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
fürn e46 gibts unterschiedliche ringe, beim e38 sind die ringe gleich groß !
132mm ist die angabe für den VFL das passt aber so nicht bein FL da es hier 127mm sein sollten, aus dem grunde muss man sie anpassen
lg
13.03.2011, 09:27
#25
V8-Soldat
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
Guten Morgen, ich habe einen FL und suche auch Standlichtringe. Die Suche im Forum ergibt immer das Ergebnis:
CCFL-Röhrchen Ringe gibts für den FL, aber sind nicht gut, da sie Probleme mit dem PDC hervorrufen.
SMD-Ringe gibts für den FL nicht und wenn, dann flackern die oder geben ne Meldung im BC ab.
hat vielleicht iiiiiiirgendjemand nen Geheimtip?
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
13.03.2011, 11:57
#26
Freude am Gaspedal
Fahrzeug: E38 - 740IL Bauj. 99
Zitat von knuffel
Und Kreuzschraubendreher...nicht kreutz..
Knuffel
schlaumeier
13.03.2011, 23:03
#27
hallo fuscher mal dumme frage wie bekommt man denn die dinger von 132 auf 127mm (einfach nur die brücke zwichen den enden kürzen und dann die dinger unter spannung in die fassung quetschen) soll das der richtige weg sein - gibts da nicht spannungsrisse zumal die teile ja sicherlich auch noch heiss werden?
13.03.2011, 23:55
#28
Knuffel
Zitat von Ranger
schlaumeier
Nein - er ist FACHmann!
peter
14.03.2011, 14:23
#29
@ Bmw Fan
genau die verbindung der beiden enden muss weg !
dann muss der LED ring auf beiden seiten gekürzt werden, jeweils bis zur ersten SMD-LED
danach noch ein kleines loch in die chromblende fürs kabel, denn ring dan vorsichtig reindrücken bis er vor der streuscheibe klebt
das ganze dan vier mal und du hastes geschaft
ein riss oder bruch gibt es nicht wenn es "vorsichtig" gemacht wird !
die LEDs werden nur warm nicht heiß, du könntest sie nach einer stunde brennzeit noch anfassen im gegensatz zu herkömmlichen glühwendel lampen
lg
karsten
14.03.2011, 16:42
#30
super vielen dank für deine hilfe dann werd ich jetzt mal die teile kaufen - ich gebe dann ein kurzes feedback wie alles ablief (kürzen , einbau usw.)
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tuning: LED Angel Eyes
krie6hofv |
E65/E66: Tipps & Tricks |
70 |
23.02.2017 11:53 |
Elektrik: Angel Eyes
fuscher |
14 |
13.02.2010 10:03 |
Angel Eyes
Marcel 1987 |
107 |
25.10.2007 20:53 |
Tuning: Angel Eyes für E32
Steiermark735i |
4 |
30.08.2007 23:18 |
Tuning: angel eyes
Jizzle |
11 |
20.10.2006 22:36 |
