Alt 05.07.2010, 23:04   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wo das Kabel genau herkommt, kann ich dir nicht sagen.
Aber vor der Sicherungsbox sitzt eine Zusatzrelaisebox für Stufe 1 und 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...0/P1000069.JPG
Weiterhin sitzt auf der Trocknerflasche (rechts unter dem LuFi) der Druckschalter für den Kompressor.
Diese drei (inkls. dem Temp-Schalter am Kühler) steuern den Lüfter.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.07.2010, 12:14   #22
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Versuche mal, ob sich der Lüfter per Hand leicht drehen läßt. Wenn nein, ist der blockiert (eventuell abgefallene Magnete). Dann brennt die Sicherung durch.
Wolfgang
...der Lüfter dreht sich und läuft auch, aber nur auf der "MAX-Stufe". Da werd ich wohl auch mal nach dem Widerstand schauen...
greetz
der art
Alt 06.07.2010, 12:49   #23
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von milfhunta Beitrag anzeigen
oder man nimmt einfach die hier
und lötet davon 25 stück parallel zusammen. wären dann auch 25*4= 100Watt
Leistungsmäßig Richtig. Ohmisch aber Falsch. Mit den 0,56 Ohm geht bei 25 Stück der Widerstand auf 0,0224 Ohm runter. Da könnte man dann auch ein Stück Draht einbauen. Der ist übrigends noch günstiger.
Alt 06.07.2010, 12:54   #24
Movie222
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Geschätzte 8 A statt 30 A
Das Teil dauernd auf Stufe 2 gehen zu lassen wäre zu laut und würde zuviel Strom fressen (Gefahr der Batterieentladung im Standgas).
Der Zusatzlüfter beim R6 zieht auf Stufe 2 15~18A
Alt 06.07.2010, 16:01   #25
SALZPUCKEL
für 5,67€ :-)
mann, bin ich ein sparfuchs!
Müßten dann 14 Ohm /4 Watt sein; ergibt Rg = 0,56 Ohm / 100 Watt
Ist aus der E96er Reihe, aber fast nicht zu bekommen
Und das wird ein Riesenpaket
Ich setze den hier ein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.buerklin.com/pdf/sich/E076480_TD.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.buerklin.com/default.asp?srch=E076480
0,56 Ohm/150 Watt, Preis 6,70 Euro
150 Watt deshalb, weil es den 100 Watt nicht in 0,56 Ohm gibt.
Bei Conrad gibt es den in 100 Watt, aber der Preis is auch watt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WIDERSTAND DRAHT 100 W 5% 0R56 im Conrad Online Shop
Wolfgang
Alt 20.07.2010, 13:21   #26
theNew
Fahrzeug: E32-735iA (03.90)
Hi zusammen .....
da zeigt sich mal wieder das man bei anstehenden Problemchens doch als erstes das Forum bemühen sollte .
Hadere seid längerem mit mangelnder kühlleistung meiner Klima und gelegentlich steigender Temperatur bei eigeschalteter klima .
Deswegen war ich letztens zum fairen Bosch Dienst mit Termin zum Klimaservice .Ergebnis war - Dichtigkeitsprüfung ok , Kühlmittel nachgefüllt .
Seitdem tut´s sie wieder ordentlich , verliert jedoch an Kühlleistung im Stand und gelegentlich stieg wieder die kühlwassertemperatur .
Ergo -Forum durchsucht : siehe da -Zusatzlüfter ??? AHA ....lesen lesen lesen > raus in die Werkstatt > Selbsttest !!!
Ergebnis daraus . Lüftermotor dreht nur in Stufe 2 ( und das gewaltig )
Jetzt meine Frage zu den Relais für Stufe 1 und 2 . Gefunden hab ich sie sofort , jedoch höre ich nur Relais für Stufe 2 "anziehen-schalten" . Muss man definitiv Relais Stufe 1 auch hören , egal ob event. auch der Vorwiederstand hin ist ??? Wie muss ich relais 1 brücken oder wie kann ich dessen Funktion testen um event. hier den Fehler auszuschließen ???
Sicherungen sind Vorsorglich getauscht gewesen und drehen lässt sich der Lüfter sehr leicht von Hand . Nachdem mein erster Verdacht ja auch auf den Vorwiderstand lag , hab ich mal beim "freundlichen" angefragt . 40,82 Euro für den Magna der bei mir Verbaut ist , Ich finds ne Unverschämtheit und werde mir den von Konrad einlöten für den Fall das es nicht doch das Relais ist ...........
Grüsse und allzeit Knitterfreie Fahrt !!!
theNew ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 14:30   #27
theNew
@Movie222 : danke für die schnelle u2u
Nachdem ich nun auch das Relais testen konnte kommt wohl die bekannteste Fehlerquelle auch bei meinem in Frage : Vorwiderstand !
Ergo gleich mal bestellung bei Konrad machen und dann einbauen - bei der Gelegenheit kann ich gleich dös Sammelsurium an Unrat vom Kühler entfernen .
Eine gut funktionierende Klimaanlage ist bei dieser Hitze ein absolutes muss und Lust hab ich keine immer mit 1 Auge auf die Kühlwassertemperatur zu schielen
Grüsse !!!
Ralf
Klimalüfter mirza740 BMW 7er, Modell E38 106 04.04.2010 17:44
Motorraum: ZusatzLüfter bzw. KlimaLüfter ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 8 30.08.2007 00:16
E38-Teile: Klimalüfter - 07/97 Sebek Suche... 1 19.04.2007 21:24
Klimalüfter eurojet BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
