Alt 11.06.2010, 20:49   #1
nissan_p10
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
Standard Wo sitzen die Sicherungen??
hallo zusammen wollte euch fragen wo die sicherungen für abblendlicht sitzen?
habe im kofferraum nachgeschaut nix!
vorne im motorraum auch nix gefunden.
bestimmt sitzen die im innen raum,leider habe ich keine anleitungen vom auto und weiß nicht wo die sicherungen sitzen.
bei mir funktioniert vorne recht der scheinwerfer nicht (xenon)
danke für eure antwort.
nissan_p10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 20:57   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
es gibt so etwas wie eine Betriebsanleitung. Wenn man die mal aufmacht findet man wunderbar das Gesuchte.
RTFM!!!!
Aber dass es daran liegt beweifle ich sehr.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 21:09   #3
nissan_p10
also,hätte ich die bedienunhsanleitung hätte ich nicht gefragt!
standlicht brennt ,fernlicht brennt,abblendlicht brennt nicht.
also wositzen die sicherungen für abblendlicht das war die frage!!
Alt 11.06.2010, 21:37   #4
Quinium
was hast denn fuer einen FL oder VFL.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.raubsauger.de/_filelink/B...ch_09-1999.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.raubsauger.de/_filelink/B...ch_07-1998.pdf
Dann nimm eine der beiden
Sven
Alt 11.06.2010, 21:38   #5
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Standard Betriebsanleitung
Nabend,
mit etwas suchen wärst du irgendwann auf diesen Link gestossen ;-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7ven DIVISION
Da hatte ich mir die Betriebsanleitung vor dem Autokauf geholt.
Aber an der Sicherung wird es wohl nicht liegen....
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 21:45   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
vorschaltgerät oder brenner im ar...
is wesentlich häufiger der fall als das da ne sicherung fliegt.
tausch die brenner zwischen links und rechts mal, wenn der fehler dann wandert, brauchsten neuen brenner, sonst ein neues vorschaltgerät.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 11.06.2010, 22:25   #7
nissan_p10
danke für die antworten,
habe die bedienungsanleitung durchgeschaut und musste jedoch feststellen das ich nix passendes drin gefunden.
ich hatte voerher audi a8 d2 gefahren und da wusste ich genau das dort auch sicherungen für abblendlicht waren eine für links eine für rechts.
ich habe nur bei mir im motorraum den sicherungskasten undim kofferraum wodie batterie sitzt die sicherungen gefunden.
aber dort steh nix von sicherungen für die beleuchtung.
also es muss bestimmt noch irgendwo ein sichrungs kasten für die beleuchtung geben.
Alt 29.08.2013, 12:36   #8
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
RTFM!!!!
Sven
Bist ja ein echter Schlaumeier. Dann schau mal rein und sag mir, wo da etwas von Sicherungen für Abblendlicht steht.
Bin echt erstaunt, was für arrogante Antworten hier in dem Thread stehen.
Ihr tut geradezu so, als würde der OP die dämlichste aller dämlichen Fragen stellen. Ich kann nur sagen, daß ich auch erstaunt war keinerlei Info zur Absicherung des Lichtes irgendwo zu finden. Normal ist das nämlich nicht.
Wolf
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 13:52   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Absicherung erfolgt über das LKM (Lichtkontrollmodul) und lediglich dieses ist abgesichert. Welche Sicherung für was ist, das steht bei meinem auf dem Deckel.... und NICHT in der BA
und übrigens... der Thread ist 3 Jahre alt
Geändert von PacificDigital (29.08.2013 um 13:58 Uhr). Grund: und übrigens....
Alt 29.08.2013, 14:03   #10
WOKKE
der thread ist alt, unsere Autos sind alt - aber für manchen ist das Problem trotzdem aktuell
Und da man ja erst einmal im Forum suchen soll statt sofort eine Frage zu stellen - dafür gibt's nämlich dann Haue - kommen alte Threads mal wieder an die Oberfläche.
Wolf
Elektrik: Sicherungen Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 0 08.05.2008 17:41
Elektrik: Sicherungen mit 32V Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2008 14:15
Elektrik: Sicherungen 7er schrauber BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2008 15:54
Sicherungen bmw54 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2007 09:42
Elektrik: Sicherungen !LT!$ BMW 7er, Modell E38 2 28.12.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
