Alt 02.07.2010, 22:26   #21
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
nö, ausser du hast ein feuerwerschlauch mit pumpe genommen
denke mal sonst bekommst evt 0,1liter öl zuviel rein, was ja nicht schaden sollte
Alt 07.07.2010, 09:45   #22
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Frage
Zitat von looser9 Beitrag anzeigen
8. Motor anlassen und Licht anmachen...in P lassen
warum licht anmachen?
grüßle 7er4ever
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 10:36   #23
Schafft man das nicht, wenn man nach dem Durschschalten der Gänge, das Öl nochmal nachpumpt und dann gleich, also fast ohne Ablaufen lassen, das Getriebe zumacht?
mfg Ludwig
Das Öl wird nicht nachgepumpt !!
Sondern bis zum Überrlaufen eingefüllt !!!!
Kalter Motor UND kaltes Getriebe !!!! - max. 30 bis 40 Grad
Leerlauf ...
peter
Alt 07.07.2010, 19:09   #24
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
grüßle 7er4ever
Damit die Leerlaufdrehzahl etwas höher ist und mehr Öl raufgepumpt wird bzw. die Pumpleistung besser ist!
mfg Ludwig
P.S.: Danke für die Klarstellunh peterpaul
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 20:37   #25
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ein Getriebe ist nur so gut wie sein schwächstes Glied.
Also vorher war doch das Getriebe noch gut oder?
Also ist es jetzt mit dem Ölwechsel genauso gut.
Gib ihm den KICKDOWN Baby.
Dimi
Alt 08.07.2010, 23:25   #26
alexis sorbas
Alt 12.06.2013, 19:07   #27
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Könnte evtl. jemand ein Bild des Einfülllochs posten? Würde gerne meinen Getriebeölstand kontrollieren.
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 20:37   #28
alexis sorbas
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Der grüne Deckel ist das Einfüllloch. Deckel runter und drunter ist eine 17er inbus Schraube.
Alt 12.06.2013, 21:13   #29
DaBoss
Danke, aber wie kann ich denn von unten nachprüfen ob der ölstand stimmt? Dachte das Loch wäre irgendwo seitlich
Alt 12.06.2013, 22:36   #30
alexis sorbas
Ganz einfach bei laufendem Motor die Inbusschraube öffnen.
Läuft Öl raus dann ist er voll läuft nix raus, dann auffüllen bis es überläuft und dann zu machen. Fertig.
Getriebeölwechsel Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 15 20.07.2010 00:37
Getriebe: Getriebeölwechsel Guide am 728i pwn3rzwo BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2008 20:36
Getriebeölwechsel D3xtr0 BMW 7er, Modell E38 1 04.09.2007 23:03
Getriebeölwechsel V12 cesa1882 BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2004 19:34
V12 Getriebeölwechsel cesa1882 BMW 7er, Modell E38 2 19.12.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
