Alt 14.07.2010, 00:15   #21
Izzy
Benutzerbild von Izzy
Fahrzeug: E38.730d (12.99)
Standard Batterie
2 Monate haben es neu gekauft Ganz NEU
Izzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 11:59   #22
64berti
Fahrzeug: E38-728iA (01.97),Mercedes 500E W124(12.92),Kawasaki ZX9R (04.03)
Hi
Luft in der Leitung,könte die elektrische Kraftstoff-Vorförderpumpe sein.
sie ist im Tank
64berti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 20:31   #23
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy @Izzy,bevor Du zum fährst,schau mal beim Karrer vorbei,Anschrift hast ja eh in meiner Signatur stehen,ich hab leider erst ab Sonntag zeit.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 15.07.2010, 10:48   #24
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Kannst im Moment vergessen sein Tester ist nicht funktionstüchtig er kann im Moment keine Diesel auslesen....weil wir ja nur den Stecker im Motorraum haben...
Der neben den Getränkehalter funzt noch...aber bei uns nicht vorhanden...
Ich bin aber Montag früh dort und frag einmal ob er wieder Einsatzbereit ist...
Izzy, da ich auch einen 730d hab, jedoch BJ 10/2000 kann ich dir anbieten den Fehlerspeicher auszulesen und du stellst die Ergebnisse hier mal Online...
Eventuell können wir dann gleich die Werte vergleichen...
Gruß, Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 15:10   #25
Izzy
Standard Raildrucksensor
dieser sensor ist defekt den haben sie getauscht und jetzt sind sie drauf gekommen das eine düse defekt ist ha ha super geh Lg izy
Alt 30.07.2010, 17:45   #26
atours
Der Wiener
Benutzerbild von atours
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
bei mir war nun die Dieselpumpe im Tank kaputt. € 250,- + € 100,-für Einbau
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Acleaner.at
atours ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 19:13   #27
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also auf den raildrucksensor hätte ich auch getippt...nur kann es auch der der stecker/die kontakte des drucksensors sein... allerdings kommt normalerweise, wenn wegen dem raildrucksensor abgestellt wird die meldung "Einspritzanlage" im CC
eine defekte einspritzdüse ist für unrunden motorlauf bzw. rauhes beschleunigen verantwortlich... ist ein recht häufiges problem (siehe injektor in der suche)
Alt 30.01.2011, 09:47   #28
Izzy
Der Raildrucksensor war defekt LG Izzy
Alt 09.08.2011, 07:19   #29
DennisS
Fahrzeug: E38 730d
Frage!
hier hat doch jemand gefragt ob das bei fast leerem tank auftritt....aus welchem grund oder was wäre denn dann die uhrsache? hab so ein ähnliches problem auch, der k-filter war so gut wie leer und blasen in der leitung zu sehen, hab nene neuen befüllten filter rein gemacht jetzt sind keine blasen mehr drinn und er springt an...kann da bald etwa wieder ein problem auftauchen??
DennisS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 15:17   #30
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Meinereiner war der Jemand.
Symptome: Ausfall bei fast leerem Tank, Fehlermeldung der Einspritzdüse.
Ursache: Intankpumpe hat das Ende ihrer Haltbarkeit erreicht (was ein minderwertiges Ding, dabei hat der Trecker gerade mal 460'000km drauf) und fiel bei fast leerem Tank sporadisch aus. Die Fehlermeldung resultierte daraus, daß zwar der Motor noch lief, an der überwachten Düse jedoch kein Sprit mehr ankam.
Pumpe getauscht und der Fehler war weg.
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Filtergehäuse im E39 530dA aus einem E38 Diesel? Alle Diesel Fahrer bitte helfen!!! dieseldriver530 Autos allgemein 8 28.10.2009 10:07
Aral-Diesel besser als NoName-Diesel? Uwe.F. BMW 7er, allgemein 24 01.01.2007 22:07
Motorraum: unter 25l Tankinhalt geht Motor aus,Luft in Leitung Mario1977 BMW 7er, Modell E38 3 30.08.2006 10:44
Bremsen: Luft in der Leitung Alpi BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 16:06
7er-Diesel-Besitzer: tankt ARAL-Diesel! dual BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2003 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
