Alt 06.07.2010, 18:24   #1
BadBoyzs
Benutzerbild von BadBoyzs
Fahrzeug: E32_750i (09.89.
Ärger Kardanwelle, mittleres Lager defekt.
Oh man ich hab die Schn..... voll,zweimal alle Dichtungen und Lager gewechselt ( Kardanwelle ),nach ca. 2 km fliegt mir das mittlere Lager um die Ohren,wer kann mir helfen oder einen Tip geben.
Mfg
BadBoyzs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 18:33   #2
Karl
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Prüfe die Kreuzgelenke. Die müssen sich ganz leicht bewegen lassen. Wenn du die Welle wieder in der richtigen Position zusammengebaut hast, müßte auch die Wuchtung stimmen.
Übrigens: Kardanwellen können auch reapriert werden. (Fa. GKN z.B)
Karl
Karl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 18:47   #3
BadBoyzs
OK,erst mal Danke,werd ich weiter geben
Alt 06.07.2010, 19:06   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Sag mal, wer hat denn die Kardanwelle auseinander genommen? Nur mal zur Info. Bevor man die Kardanwelle auseinander nimmt, muss diese an den Trennstellen, gekennzeichnet werden, so das beim Zusammenbau, diese in der selben Stellung wieder zusammen geschoben werden kann. Desweiteren, muss darauf geachtet werden, das die Gleithülse am Mittellager, sich Verschieben lässt. Die Überwurfmutter, soll zwar Stramm, und dafür sorgen, das kein Spiel in den Nuten entsteht, doch sollte eine Verschiebung in der Länge Möglich sein. Die Kardankreuze, sollten sich leicht in jede Richtung Bewegen lassen. Ein Kardankreuz, welches "Hakelig" zu bewegen ist, sollte Getauscht werden, da es schon Anzeichen von festfressenden Nadellagern macht. Das Mittellager, hat die Möglichkeit, "Vorgespannt" zu werden. Die Vorspannung, sollt so um 5-7mm Betragen. Ist der Gummibalg, gerissen, sollte man ein Neues Mittellager Montieren, da sonst die Welle eine Unbalance bekommt, und Schlägt. Ist die Kardanwelle auseinander genommen worden, ohne das sie an den Trennpunkten "Gezeichnet" ist, so müssen beim Zusammenbau, die Kardankreuze, in einer Linie Fluchten. Sollte sie dennoch beim fahren Schlagen, oder Unwucht haben, eine Halbwelle herausnehmen, und um 180 Grad verdreht, wieder zusammen schieben. Sind dann immer noch Vibrationen vom Antriebsstrang merkbar, die Welle Balancieren lassen. bei der gleichen Gelegenheit, solltest Du Dir mal die Gummiblöcke von der Getriebeaufhängung ansehen, diese sind wahrscheinlich gerissen. Fährst Du länger damit herum, dann Riskierst Du auch noch, das die Motoraufhängungen vorzeitig Verschleißen.
gruss dansker
Alt 06.07.2010, 19:11   #5
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Der Klaus ist schon gut....
gruss dansker
1000%-ig agree.....
Alt 06.07.2010, 19:26   #6
BadBoyzs
OK,danke dir
Mfg
Alt 06.07.2010, 20:14   #7
Aber was hat das Ganze bitteschön mit dem Gas-Antrieb zu tun?
Falsche Rubrik?
peter
Alt 06.07.2010, 20:19   #8
BadBoyzs
SORRY
Alt 06.07.2010, 20:33   #9
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
gruss dansker
dem schließe ich mich an.
Klaus, den Beitrag kannste als Reparturanleitung setzen.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Was für Lager gibt es rund um die Kardanwelle Mario RE BMW 7er, Modell E32 4 18.06.2009 09:23
Kardanwelle vermutlich defekt... Brozer 735i BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2009 19:48
Gas-Antrieb: Kardanwelle defekt - Hilfe! Netjoker BMW 7er, Modell E32 21 11.04.2006 11:44
Fahrwerk: Hilfe, Kardanwelle defekt mangox BMW 7er, Modell E38 3 22.12.2005 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
