09.07.2010, 13:56
#21
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von DJ Ceasefire
Nur den Zweck verstehe ich nicht so ganz.
MFG
Sommer,
der Wagen steht in der prallen Sonne,
du programmierst die SL und die heiße Luft im Fahrzeug wird ETWAS heruntergekühlt,
kannste über BC programmieren (siehe BA) oder wie manche von uns per Telefonanruf
Chris
leider keinen 740er mehr
09.07.2010, 16:04
#22
livin´ on a rig
PS:Jetzt weiß ich sogar, daß ich eine Standlüftung hab.    Nur den Zweck verstehe ich nicht so ganz.
MFG
Du stellst am BC eine Zeit ein und zu der programmierten Zeit fängt deine Lüftung an zu säuseln.
Wenn du dich nicht verkalkuliert hast (mit der Zeit) dann ist dein Autowagen schon etwas durchgelüftet, wenn du dich rein pflanzt...
Ich will das auch haben, allerdings fehlt mir noch der Kabelbaum dazu!
Die Relaisbox ...737 hab ich noch irgendwo rum fliegen...
Grüßle Falk
PS.: zu spät gesehen, daß die Antwort schon vorlag....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
09.07.2010, 20:51
#23
Ne Funke hab ich nicht, muß immer noch auf herkömmliche Art aufschließen.
MFG
Wie  du weist aber schon das dein Fuffi Serienmäßig eine hat!?
Bei deinem Bj solltest du den Empfänger noch neben dem Schalter für das Schiebedach haben, dann brauchst du nur das Klappholz und fertig.
Heiko
10.07.2010, 00:26
#24
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Nabend,
nen Schiebedach hab ich nicht, aber da sitzt so nen schwarzer rechteckiger Ding, ungefähr so groß wie ein Sitzheizungsschalter. Hab da noch nicht hintergeschaut und mich eigentlich damit abgefunden, daß ich manuell ab- bzw. auschließen muß. Wollt mir schon immer irgendwas in der Richtung nachrüsten, nur fehlte mir immer die Zeit dazu. Wär ja cool, wenn da schon was drinne ist.  Heißt denn dieses schwarze Ding, daß ich das Equipment für ne Funke schon drin hab und mir nur das Klappholz fehlt, oder gibt es da noch mehr Indikatoren für?
MFG Michael
10.07.2010, 15:36
#25
Ne Michael das langt schon das ist der IR Empfänger!
Der Fuffi hatte die Fernbedienung Serie!
Also Klappholz aus der Bucht besorgen, anlernen, zum Schlüsseldienst Schlüssel anfertigen lassen oder bei BMW bestellen und freuen.
Heiko
10.07.2010, 16:58
#26
livin´ on a rig
Schau ebr vorher unter die Rückbank!
Nicht das da einer schon das Steuergerät für die IR entwendet hat...
18.07.2010, 10:23
#27
Zitat von SALZPUCKEL
So wie du das beschreibst, kann es lt. Schaltplan nur das Relaise K4 (Blower Relay) sein. das passt dann auch mit der Sicherung 21, die liegt in dem Pfad von dem Kontakt des K4 drin.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-6_03_92.pdf
Wolfgang
PS: ZKE hängt an 11, 20 und 31
Danke Wolfgang das scheint der Fehler gewesen zu sein, hab das Relais geöffnet und die Kontakte innen und außen gereinigt, die hatten alle etwas Plaque.
Nun funktioniert es seit einer Woche wieder tadellos.
Nur die Standlüftung noch nicht aber das wird dann bestimmt die Relaisbox sein.
Heiko
20.07.2010, 02:56
#28
Heiko
Ja, hab da vor nem Jahr mal ne Suche gepostet, weil mein Freundlicher damals auch meinte, daß nur das Klappholz fehlt. Dann werd ich nochmal inserieren, wär ja echt dekadent, wenn ich ohne Schlüssel reinkommen würde...
Die Rückbank muß eh raus, wegen des Batterie-Dramas, da kann ich morgen gleich mal nachschauen. Aber ich meine, da war alles "bestückt".Wie sieht das Steuergerät denn genau aus bzw. wo ist es verbaut? Ist das "Klappholz" denn doch Infrarot? Ich dachte immer, daß wär Funk?
Viele Grüsse Michael
04.08.2010, 03:04
#29
bin jetzt nochmal beim  gewesen wegen der Fernbedienungsgeschichte, jetzt war der sich auf einmal gar nicht mehr so sicher, ob mein Bimmer nun die Infrarotfernbedienung drin hat. Und im Teilekatalog haben wir das "Klappholz" auch nicht gefunden.  Ich hab nun mal den vermeintlichen Empfänger fotografiert.. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, was ich jetzt genau brauche, bzw. die Artikelnummer von dem Sender und den Preis, da ichs bei BMW-Fans auch nicht finden konnte.
Vielen Dank im Vorraus
