Alt 25.07.2010, 10:38   #1
atours
Der Wiener
Benutzerbild von atours
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
Standard LM pfeifen i. d. HIFI Anlage
hab dieses verdammte lichtmaschinenpfeifen in der Anlage, obwohl ich die kabeln gut verlegt hab. chinch in der mitte durch, remote extra rechts und boxenkabeln getrennt.
sogar schon entstörer auf beide verstärker gehängt,trotzdem pfeift es.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Acleaner.at
atours ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 11:08   #2
MartinE32
... unzureichender Masseanschluss des Radios ... im Ernstfall die Stromversorgung des Radios bzw. dessen Massenkabel direkt an der Batterie anschließen - dann ist es meistens weg ...
Alt 25.07.2010, 11:11   #3
atours
Der Wiener
du meinst, direkt von hinten von der batterie abgreifen???
Alt 25.07.2010, 11:19   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Welche Entstörer hast denn hingehängt? Die Dinger fürs Cinchkabel kannste knicken. Außer Klangverlust hast da keine Hilfe von denen zu erwarten. Wenn dann brauchst Du die für die Stromversorgung.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 11:54   #5
MartinE32
Im Ernstfall ja! Oder alternativ zusätzliche Masse schaffen, durch ein Zusatz Minus Kabel, welches man direkt an der Karosserie anschraubt ...
Alt 25.07.2010, 18:11   #6
atours
Der Wiener
na ich werd das mal mit der direkten leitung versuchen. wieder die ur fummelei
Alt 20.08.2010, 18:25   #7
atours
Der Wiener
so ein schei.., jetzt hab ich eine neue + und - leitung direkt von der batterie gelegt und es pfeift noch immer.
ich zuck bald aus. will endlich gescheit musik machen
Alt 21.08.2010, 18:16   #8
MartinE32
... dann weis man jetzt, dass die Störung eindeutig von der LiMa ausging ...
Alt 21.08.2010, 18:37   #9
atours
Der Wiener
glaubst wirklich, das es damit zusammenhängt??
Alt 21.08.2010, 19:14   #10
TS1304
E32-Liebhaber
klar hängt das mit der Lima zusammen. Man kann einen neuen Entstörer an der Lima direkt tauschen und in die Stromversorgung zum Radio und Verstärker. Hauptproblem ist auch die gemeinsame Masse von diversen Anschlüssen, elektrischen Dingsbums im Cockpit und den Lautsprechern.
Tim
HiFi/Navigation: Hifi Anlage+Navi BastiM3 BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2009 10:28
HIFI Anlage eddy601 BMW 7er, Modell E38 21 25.12.2007 20:19
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage im 7er donpiero BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2007 04:18
HiFi/Navigation: Dsp Hifi Anlage inek10 BMW 7er, Modell E38 30 25.02.2006 22:44
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage BMW EnginePower BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
