Alt 29.11.2002, 21:57   #1
DuKe750IL
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 IL Full !!!
Standard Moin all
goiles forum hier !!!Danke erstmal leute für die schnelle und kompetente Hilfe
Frank,ich denke nun es ist der speicher , denn es wird in der tat hart und dann weich nana was ihr wieder denkt ?!h3h3
ähm ich werde das morgen nochmal ausprobieren......näher untersuchen kann ich grad net , da ich mir alarm und hifi beschäftigt bin und ich das auto am sonntag fertig haben möchte......aber ich werde morgen beim starten mal schaun wie er sich jetzt richtig verhält
dangenendt......ja das werde ich morgen auch nochmal testen....mit dem 20 mal treten........hm ne also nachpumpen brauche ich net !!
das bremspedal muss auch nach 20 mal pumpen hart werden, da dann ca der druckspeicher leer ist
wenn man dann wieder den motor startet ist wieder druck da weil speicher wieder voll.....h3h3
hoffe es ist NUR der Speicher !!! aber mehr dann morgen .......
danke euch erstmal cya Duke
DuKe750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2002, 01:23   #2
DuKe750IL
Standard hm.............
also wenn ich langsam fahre, dann ist es echt so als wenn ich voll die luftpumpe habe......ich glaube ich hatte die b Flu schon gewechselt aber ohne erfolg.........na das werde ich nochmal ausprobieren Frank............werde jetzt nochmal genau suchen aber konnte heut auf den schnellen blick die kugel nicht finden........war zu sehr beschäftigt meine hifi ---alarm und freisprech einzubauen na ist ja wichtiger als diese olle bremse :(
werde morgen nochmal schaun ......kann mir jemand sagen.....werde gleich nochmal nachlesen hier im forum......wo genau diese kugel sitzt , was dort in der nähe sitzt ?? puh ganz schön voll son 12-er LOL
Och nur mal so nebenbei sind meine kopf dichtungen platt......extreme schlammbildung am Öleinfülldeckel, hoher ölverbrauch und auch sprit so zwischen 18 und 20 ltr ......grrrrrrr
thx erstmal cya DuKe
Alt 01.12.2002, 08:39   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Kugen beim 750er sitzt nahe des linken Abblendlichtes.
Du kannst dort hin eine ca. 1cm dicke Metall-Leitung sehen.
Signatur:
Alt 08.12.2002, 23:07   #4
DuKe750IL
Standard jo
thx hab se gefunden musste mich bücken denn bei mir hängt sie hinter der nebellampe links unten....
mal was anderes ich denke die kugel ist es denn wenn ich apprupt bremsen muss passiert echt für ein bruchteil nix und man muss bremsen als ob man keine bremsunterstützung hat und dann kommt die bremse volle pulle.......auch dann ABS regelt
also kugel ????
Thx cya DuKe
Alt 09.12.2002, 13:42   #5
FrankGo
Am Anfang einer schnellen Bremsung = Hartes Bremspedal = Druckspeicher = Kugel defekt.
Wenn Du dageben langsam auf die Bremse gehst (bei gleicher Speed wie eben) und es geht alles ganz nirmal, dann ist es definitiv der Druckspeicher. Die Meldung Bremsdruck kommt nur, wenn der Speicher absolut defekt ist. Und dann bremst Du so gut wie immer mit einem harten Bremspedal = ohne Bremskraftunterstützung.
Alt 10.12.2002, 13:42   #6
Jürgen F. Matthes
Fahrzeug: 750 iL (E32)
Jürgen F. Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Geräusche aus der Lüftung... union2000 BMW 7er, Modell E38 16 11.06.2004 18:54
Geräusch (Rasseln) im Armaturenbrett Geneva BMW 7er, Modell E38 4 31.01.2004 17:08
Sausende Geräusche aus der Mittelkonsole Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2003 18:32
Servolenkung Problem, Geräusche aus dem Armaturenbrett BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2003 09:34
Armaturenbrett demontieren Franz3250 BMW 7er, Modell E38 0 03.09.2002 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
