Alt 11.02.2011, 14:59   #21
Klayne
Fahrzeug: F10 Aplina B5 (05.2011); F40 318i; E21 323i
Andreas das ist ne klare Antwort. Werde mir das zu Herzen nehmen und Orginal bleiben. Sonst ist auch alles Orginal.
Werde danach nochmal hier ein Feedback dazu schreiben.
Danke nochmals Dir und auch allen anderen die hier sehr hilfreiche Tipps geben.
vvg aus OF
Ömer
Geändert von Klayne (11.02.2011 um 15:10 Uhr).
Klayne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 00:58   #22
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Problem: Leistungsverlust ab 3000 U/min. Kickdown könnt ihr vergessen, geht gar nichts. Drehzahl geht zwar hoch aber keine Beschleunigung vorhanden.
Nem ich leicht gas weg, deutet es an ob er jetzt richtig Beschleunigen will tut es aber trotzdem nicht.
- Keine Startprobleme
- Spritverbrauch OK
- Kein unrunder Lauf
Überprüf mal dein ölstand vom Getriebe ,wenn nämlich zu wenig will er auch nicht fahren.Mfg
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2011, 18:02   #23
Klayne
Hi Leute,
So nun ein Status was ich alles gemacht habe.
Ich habe ein LMM Spezialreiniger geholt und die LMM sauber gemacht. Es sah auch nicht sehr sauber aus. Nun nach dem reinigen läuft die Karre so wie es soll. Luftfilter habe ich auch gleich gegen neuen getauscht.
Beschleunigen in allen Drehzahlen super, keine Spur mehr von Leistungsverlust und Endgeschwindigkeit auch ok.
So nun kommt der Haken. Im warmen Zustand stirbt der Motor im standgas ab. An der Ampel und beim abbiegen muss ich immer leicht Gas gegen. Also Gas und Bremse immer gleichzeitig.
Mit abgestecktem LMM Stecker stirbt es nicht ab.
Habe schon hier gesucht woran es liegen kann. Nach suchergebnissen könnte es Nockenwellen oder Kurbelwellensensor sein.
Jetzt meine Fragen.
1. Wie lange darf/soll/kann ich mit abgestecktem Stecker fahren?
2. Ist die LMM definitiv defekt?
3. Was meint ihr zu den Ursachen NW oder KW Sensoren? Kann das sein?
@csisec
Getriebeölstand habe ich nicht geprüft. Ist schwierig für mich ohne Grube oder Hebebühne. Aber werde es noch machen.
VG
Ömer
Alt 14.04.2011, 22:51   #24
Klayne
Breites Grinsen
ich möchte meine neuesten Erfahrungen zur Info geben.
Zu meinem Glück habe ich einen neuen LMM zur Probe von einem Kumpel bekommen und es funktioniert damit einwandfrei.
Da ich mir nicht mehr schlüssig bin ob ich den Wagen noch behalten will, weil es nun immer mehr Zicken macht, wollte ich keine ca.250€ ausgeben.
Bei der Suche nach einem günstigeren im Internet bin ich auf die folgende website gestoßen.
Hier der Link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser BMW 540i 740i 740iL X5 0280217814 13621433567 - expressauto24.com
Kennt jemand diesen Händler? Oder hat schon sogar damit Erfahrung?
Ich wäre für jedes Feedback dankbar.
Ömer
PS: Mein nächtes Auto wird TOYOTA sein
Alt 30.04.2014, 21:40   #25
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Schau mal lieber bei Ebay. Gib deine Bosch Teilenummer ein und dann spuckt er dir einen originalen Bosch LLM für 80 Euro aus. Original muss nicht immer nur bei BMW sein.
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2014, 21:48   #26
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nachbau-LMM sind in aller Regel und kürzester Zeit schrott - oft reicht die Zeit vom Auspacken bis zum Einbau.
Alt 30.04.2014, 22:10   #27
M.M.735
Das stimmt Mc Tube. Allerdings schrieb ich original Bosch. Vom deutschen Händler selbstverständlich...
Alt 30.04.2014, 22:31   #28
McTube
Fahrzeug: S50B32
Das habe ich wohl verstanden, einen Nachbau hatte sich ja @Klayne ausgesucht.
Alt 30.04.2014, 22:56   #29
M.M.735
Das ist doch was. Bei 4 Rückrufaktionen von ca. 75 Tausend Fahrzeugen pro Jahr wirst du mit TOYOTA sicher keine Probleme mehr haben.
Alt 01.05.2014, 18:55   #30
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
stimmt!
Beim Toyota gab es bereits Rückrufaktionen und eine wurde an unserem Prius durchgeführt... Der Händler hat, wie vereinbart, den Wagen hier abgeholt und nach Reparatur/Umbau den Wagen hier wieder abgestellt... zusätzlich gab es einen Gutschein für eine kostenlose Wagenwäsche (Dauer ca. 3 Std.)
Ich erinnere mich da an die Rückrufaktion von BMW mit dem E34 iAT und Zündschloß: Termin vereinbaren, Fzg. hinbringen, Leihwagen mieten oder sich abholen lassen, einen Tag warten und mit etwas Glück war das Fzg. nicht dreckiger als vorher
Ich besaß bereits mehrere Toyota's und hatte noch nie irgend ein ernsthaftes Problem.
Allerdings würde ich meine Diva nicht missen wollen... es ist ein anderes Fahren aber gegen die Zuverlässigkeit von Toyota und anderer Japaner zu meckern finde ich persönlich völlig Fehl am Platz! Insbesonders da BMW die Rückrufe heimlich oder gar nicht macht... so Serienfehler werden einfach bei nem KD bereinigt oder als normalen Verschleiß abgetan... ZAS z.B.
Bei welchem Auto geht denn das Zündschloß, bzw. der Schalter so oft kaputt wie beim E38/39? Also ich kenne keines
Fahrwerk: Wie sieht eine korrekte Spur aus ? TS1304 BMW 7er, Modell E32 17 30.07.2009 12:42
Tacho Prüfung auf korrekte Funktion / Pixelfehler E30 V8 Cabrio BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2009 19:20
Motorraum: korrekte Zuendkerzen fuer welchen Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 2 16.10.2008 17:48
Abgasanlage: CO Werte 331BK BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
