Alt 26.11.2010, 09:45   #1
hmallon
Fahrzeug: E38-735i
Standard Sitzheizung defekt! Wo Relais?
Hallo !!
Meine Sitzheizung Fahrerseite ist defekt.
Wenn man sie aktiviert geht sie sofort wieder aus.
Habe im Forum gelesen, daß es meistens die Heizmatte ist.
Heizmatte wurde von einem sattler erneuert.
Problem leider immernoch vorhanden.
Weiß jemand wo die relais für die sitzheizung sitzen??
Hab was gelesen vom hinterm Handschuhfach.
Da sind aber soviele relais, keine ahnung welches für die
Sitzheizung sein könnte???
Habt Ihr noch eine Idee wo das Problem liegen könnte??
Bzw. wie die relais aussehen ???
Gruß hmallon
hmallon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 09:53   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Erstmal müssen wir wissen ob du einen Facelift oder Vorfacelift hast.
Also mit Einzelschalter oder mit Schalterleiste?
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 10:05   #3
hmallon
Fahrzeug: E38-735i
hallo !!
ist ein E38 735i bj1996
fahrer sowie beifahrer haben jeweils inder mittelkonsole
einen schalter zum einschalten, leuchtet dann grün, sowie
ein rädchen zum einstellen der temperatur.
ist in der selben leiste wie PDC ASC usw.
gruß hmallon
Alt 26.11.2010, 11:45   #4
Teddy_gon
Fahrzeug: BMW F01-750i (04.2009)
Ich habe was ähnliches. Bei mir läuft sie mal ganz normal und dann wieder nur sehr lau, obwohl ich das Rädchen auf volle Stärke gestellt habe.
Hängt das auch damit zusammen?
Bei mir ist es Baujahr 08.1997 und die Schalter sind die gleichen wie bei "hmallon"
Teddy_gon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 13:03   #5
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Als erstes mal Schalter von Fahrer und Beifahrer durchtauschen.
Dann seht ihr, ob das Problem immer noch da ist bzw. auf der anderen Seite
Alt 26.11.2010, 15:53   #6
hmallon
Fahrzeug: E38-735i
Standard sitzheizung
hallo
habe die schalter getauscht.
leider keine änderung des problems.
geht kurz an und sofort wieder aus.
noch eine idee ???
gruß hmallon
Elektrik: Klimalüfter-Relais defekt drm BMW 7er, Modell E38 10 17.08.2012 19:36
Elektrik: Hupe Defekt.Relais? RUSS/BUMER BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2010 08:00
Sitzheizung 50 % defekt hanmeiser BMW 7er, Modell E38 16 04.09.2006 15:32
Elektrik: Alarmanlage Relais defekt ? 331BK BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2005 07:32
Sitzheizung/defekt nesi BMW 7er, Modell E38 15 09.01.2004 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
