Alt 12.12.2010, 14:17   #21
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... wenn Du die beiden Sonden mal gegeneinander tauschst ... dann müsste ja auch der Fehler wandern, wenn es an der Sonde selber liegt ...
oder???
Wenn es nicht an der Sonde liegt, dann hast Du weiterhin auf der selben Seite den Ärger ...
Frank
Alt 12.12.2010, 14:30   #22
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Ja stimmt hab aber schon 2 Sonden geordert werde sie nächste Woche einbauen und sehen was dann Passiert.
Gehe sowieso davon aus das sie schon 366.000 Km drin sind.
Kann also nicht schaden sie zu wechseln.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 14:56   #23
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Schick den mangelhaften LMM zurück und lass Dir das Geld wieder geben. Ist sicher nicht der erste, den der Verkäufer zurückbekommt.
Probier, wenns möglich ist, zur Sicherheit einen LMM vom Kollegen und kauf dann einen neuen von BMW übers Forum bei Cuntz.
Ich hatte mal einen MAPCO LMM drin (immerhin 145.- Euro)
Der war trotz gehobenerem Preissegment auch ziemlicher Mist. Getrieberuckeln und fast 2liter Mehrverbrauch. Schliesslich war er nach zwei Jahren kaputt.
Wie schon geschrieben kauf ich gerne mal Teile im Zubehörhandel, aber nie wieder ein so zentral wichtiges Teil wie den LMM
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 16:29   #24
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Ja V8 3,0L u.4,0L haben die gleichen Sonden.
Laut ETK sind's aber unterschiedliche Teilenummern
Beim 4l steht L=320mm,
beim 3l steht L=360mm
Sind das echt dieselben?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 13.12.2010, 21:14   #25
givings41
Kölsch Blood
möchte mal wieder ein Feedback geben.
Als der Wagen gestern Abend noch gut lief und ich ihn abstellte wollte ich heute morgen Fahren.
Als ich ihn starten wollte lief er grottenschlecht und bin auf den Wagen der Frau umgestiegen.
Heute Abend wieder mal das Werkzeug geschnappt und die Zündspulen 4und 8 und die jeweiligen Zündkerzen rausgeschraubt.
Zündkerze 8 sah gut aus wobei die ZK4 Schwarz und feucht war.
ZK saubergemacht (hab die NGK Longlife drinnen die mit den 4 Polen)
Kolben mal leer laufen lassen ZK rein und gestartet lief gut bis auf eine kleine leerlaufschwankung.
woher könnte die noch herkommen.
Alt 14.12.2010, 08:23   #26
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Eventuell nachtropfendes ESV
Interner Link) Hier ne kleine Anleitung wie die zu prüfen bzw. zu reinigen sind.
Bei Bedarf hab ich noch n Satz geprüfte+gereinigte im Keller
Chris
Alt 14.12.2010, 11:53   #27
givings41
Kölsch Blood
Hab jetzt erst mal die Membran bei BMW Bestellt.
Hab mit dem Vorbesitzer Telefoniert und der hatte sie noch nicht gewechselt.
Wird dann wohl noch die erste Membran sein.
Ferner werder ich die Zündspule Zylinder 4 auch wechseln.
Werde weiter Berichten.
Alt 17.12.2010, 01:32   #28
givings41
Kölsch Blood
habe jetzt alle acht Zündspulen gewechselt und er Läuft wieder.
Schlechter Motorlauf/ Motorleistung beim M60B30 Vilbeler BMW 7er, Modell E32 21 08.02.2010 21:04
Schlechter Motorlauf jota BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2009 16:13
Motorraum: Wenig unruhiger Motorlauf wenn Motor kalt! chris264 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2009 20:40
Wenig Leistung e21mannforFun BMW 7er, Modell E23 10 19.12.2008 20:27
auspuffqualm und schlechter Motorlauf seba BMW 7er, Modell E32 13 23.02.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
