Alt 10.09.2011, 23:48   #21
weber
Fahrzeug: E38-728i (06.99)
Standard Lenkung 740i Servotronic Wandler demontiert
kann mir vielleicht jemand sagen wie ich den Wandler demontiere, kriege die Schrauben nicht auf (nicht die zwei Torx-Schrauben).
Brauche ich dafür irgendeinen Spezial-Bit?
Bitte um Hilfe!
weber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 09:19   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Abflexen oder meisseln - geht nicht anders.
Alt 11.09.2011, 10:40   #23
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@weber
So, wie Kollege "Lexmaul" schon schrieb - abflexen oder abmeisseln.
Hier kannst du auch noch schauen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/servo...ml#post1661076
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 11:12   #24
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Hab mir auch ein überholtes LG geholt
Da haben sie (warum auch immer) das Kabel vom Wandler abgezwickt-genau wie beim TE. Ich habe dann einfach den alten Wandler draufgebaut-sind 2 Bits und 2 Imbusschrauben. Der -Wandler kostet neu um die 200€...das winzige Teil.
Bei mir liess sich das Teil wunderbar demontieren. Man braucht nur das richtige Werkzeug. Die von der Werkstatt hams auch nicht gebacken bekommen...deshalb geht der Wagen jetz zum Ray
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2012, 12:09   #25
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Kannst gern mal, auch per u2u, mitteilen was du zahlst für den lenkgetriebe Tausch
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2012, 12:36   #26
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Sers,
hast du den Wandler wieder funktionsfähig zusammen bekommen?
Muss man den so weit zerlegen um zu säubern?
Interner Link) Hier ist ja auch ne gute Anleitung zu finden, allerdings bin ich noch am Überlegen bezüglich der Schrauben. Da müsste man ja vorher vorsichtshalber welche besorgen. Was haben die denn für Maße/Spezifikationen?
Grüße,
F.
Dabei sein ist alles!
Alt 09.10.2012, 17:00   #27
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Habs heute auch mal probiert, musste allerdings ebenfalls an den verf***ten Schrauben aufgeben, das war ja nur
Inbusschlüssel Größe 2,5 oder sowas
Schlechter Witz diese Befestigung
Wo bekommt man denn Ersatzschrauben her bzw. wie sind die Abmessungen wenn ich die alten "irgendwie" abbekommen habe ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 15:57   #28
Tito_2000
Was ich bisher herausgefunden habe ist, dass es Zylinderschrauben DIN 912 mit ungefähr M2 / 2,5 / 3 und geschätzt mindestens 40mm Länge sein müssen, die den Servotronic Wandler befestigen.
Ich bin mir aber sicher dass es höchstens M3 sein müsste, diesem Link nach Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/servo...ml#post1661076 ist es M3 / M4 also wohl eher M3 ...
Es muss doch irgendjemanden geben der noch die richtigen Abmessungen der Zylinderschrauben aufgeschrieben hat
Geändert von Tito_2000 (16.10.2012 um 01:01 Uhr).
Alt 15.10.2012, 19:26   #29
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Also Schrauben Din912 M3x40 kann aber jetzt nicht wirklich ein Problem sein zu bekommen oder?
Muss doch jeder Eisenwarenhändler lagernd haben.
Lg Franz
Edit: sogar schon beim Amazon externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/St%C3%BCck-Inbu...0321967&sr=8-3
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 01:01   #30
Tito_2000
Woher weisst du dass es diese Abmessungen sind ?
Getriebe: Automatik-Wandler überholen lassen-Bilder Erich BMW 7er, Modell E32 81 14.05.2020 09:06
740i m62 Leerlaufregler reinigen? xl339 BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2010 19:44
Grundmodul Servotronic BMW 740i BJ 2000 Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 4 10.02.2010 04:46
Lenkung: Servotronic Wandler/Modul Tauschen - fragen memyselfundich BMW 7er, Modell E38 2 23.04.2009 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
