02.02.2011, 17:07
Fahrzeug: E66-760Li (06.06) , E53-X5 4,8iS (12.05) , E46-330Ci Cabrio (06.03), Ford Transit Custom Sport L2H1 (09.21)
18" M-Felgen (37) mit 285/40 und 15mm Spurplatten? Passt das?
habe schon die Suche bemüht, aber leider nichts passendes gefunden.
Habe folgende Rad-/Reifenkombination vor und wüsste gerne ob das ohne bördeln etc. möglich ist (geht ja nur um hinten, vorne ist ja original).
Felgen:
M-Felgen Styling 37
vorn 8x18"
hinten 9,5x18"
Reifen:
vorne 235/50 R18
hinten 285/40 R18 mit 15mm Spurplatten pro Seite
Wäre wirklich super, wenn jemand damit schon Erfahrungen hätte.
Ich denke mal die Eintragung selber sollte kein Problem werden, denn die Umfänge passen und die Felgen sind ja original!?
Danke schonmal für eure Hilfe.
02.02.2011, 17:15
Fahrzeug: E38 728i
Ob das mit den Spurplatten noch paßt mußt halt probieren.Wird eng.Würde vorn dann aber 255 45er rauf machen.Die passen auf die 8er Felge
02.02.2011, 17:21
Hi Britney,
danke für die schnelle Antwort, bist dir sicher dass die 255/45er Reifen auf die 8er Felgen passen und es dafür auch eine Reifenfreigabe gibt?
Passt das dann vorne auch ohne zu bördeln?
Und die 285/40 hinten, passen also ohne Spurplatten schonmal?!
02.02.2011, 17:30
Fahrzeug: E38 728i
Vorn paßt das auf jeden Fall.Hatte vor Jahren mal vorn und hinten 255er drauf und auch eingetragen.Mir waren die 235 50 immer zu teuer.
Die 255er gabs billiger.
Hatte das mit dem eintragen aber von meiner Werkstatt machen lassen.Weiß nicht ob es da sonst irgendwas zu beachten gab.
Auf jeden Fall paßt die Kombi 255 45 und 285 40 ohne bördeln oder sonstige Veränderungen(auch auf die Felgen)
02.02.2011, 17:34
Das klingt ja soweit schonmal gut, Danke.
Dann brauch ich ja für vorne schonmal nur noch einen TÜVer, der das genauso sieht
Dann wäre jetzt nur noch die Frage, ob die 15mm Spurplatten mit den 285/40 hinten passen, bzw. falls nicht, was maximal an Platten passt, ohne dass irgendetwas an der Karosserie etc. gemacht werden muss.
Wäre wirklich super, wenn sich da auch noch wer findet, der das schonmal probiert hat.
02.02.2011, 22:06
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich fahre im Sommer
vorne 255/45R18 auf den M-Parallel für vorne und
hinten 275/45R18 auf den M-Parallel für hinten.
Spurverbreiterungsplatten habe ich nicht drauf und denke, dass es mit Platten und einem breiteren Reifen dann schon recht eng, vermutlich zu eng wird.
Ohne die Platten wird das mit ziemlicher Sicherheit vom Platz her gehen.
Ob es ein TÜV-Sachverständiger einträgt hängt von vielen Bedingungen ab.
Signatur:
