11.06.2011, 03:01
#21
nur ölich fröhlich..
der Abrollumfang interessiert nich, die Reifengröße vorne ist beim E32 einfach nicht zulässig. Der Abrollumfang ist mit -2,3% im Gegensatz zur Serienbereifung gerade noch im Rahmen.
11.06.2011, 08:40
#22
Built to go not to show!
Wenn er´s per Einzelabnahme eingetragen hat ist es wohl auch zulässig.
Darum geht´s aber nicht. Du hast geschrieben die Reifen haben zu wenig Höhe, und das ist eben falsch, wie du ja gerade selber zugegeben hast...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
11.06.2011, 08:49
#23
wenn die räder insgesamt kleiner sind als serie, müsste der tacho ja auch mehr anzeigen..
11.06.2011, 11:08
#24
Fahrzeug: E34(03.91)
Da der Tachoimpuls an der HA abgenommen wird , zeigt der Tacho weniger an bei 275er statt 265er . ist klar . Weil der 2cm mehr Abr.Umf. hat.
Abropo,bekommst Du keine Schwirigkeiten mit dem ABS? Wegen dem unterschiedlichen Abrollumfang HA- VA?
Geändert von Sieb-bach7 (11.06.2011 um 11:26 Uhr).
11.06.2011, 14:12
#25
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von Sieb-bach7
Da der Tachoimpuls an der HA abgenommen wird...bekommst Du keine Schwirigkeiten mit dem ABS? Wegen dem unterschiedlichen Abrollumfang HA- VA?
Servus,
nein, weder ABS noch ASC machen irgendwelche Macken. Die Reifen waren drauf, wo ich den Wagen gekauft habe, allerdings im spiegelglatten Zustand ohne Profil, Gutachten etc. habe ich davon nicht.
Wird das Tachsignal wirklich nur an der HA abgenommen? Wir haben vor zwei Jahren mal einen Test mit einem zu schlachtenden Fuffi gemacht. Der war nachweislich ungechippt, hat auf der Bahn bei 250 zugemacht. In der Werkstatt haben wir den dann auf der Bühne hochgehabt und mal sinnig hochgedreht; der drehte bis in den Roten rein, also Tachomäßig weit über 280. Logischerweise gabs dazu noch ASC/ABS Fehler.
Hat die Elektronik in diesem Fall gemerkt, daß der Wagen gar nicht fährt, aufgrund der nicht mitdrehenden Vorderräder?
11.06.2011, 14:25
#26
das EML Modul hat die V-Max Sperre im Chip.
Und das EML bekommt folgende Signale:
Anschlussbelegung EML Steuergerät M70 Motor Baujahr 1992
Der Anschlussstecker EML hat die Bezeichnung X6004.
Steckerbelegung
Pin 1 EML Pedalwertgeber
Pin 2 EML Pedalwertgeber
Pin 3 frei
Pin 4 ABS/ASC/ASC+T Steuergerät
Pin 5 DME Steuergerät 1
Pin 6 EML Pedalwertgeber / DME Steuergerät 1
Pin 7 EML Pedalwertgeber
Pin 8 Instrumentenkombi
Pin 9 EML Pedalwertgeber
Pin 10 EML Stellmotor 2
Pin 11 EML Stellmotor 2
Pin 12 EML Stellmotor 1
Pin 13 RXD Datenleitung
Pin 14 Masse
Pin 15 EML Leuchte Instrumentenkombi
Pin 16 EML Stellmotor 2
Pin 17 EML Stellmotor 1
Pin 18 Hauptrelais 2
Pin 19 Masse
Pin 20 EGS Steuergerät
Pin 21 frei
Pin 22 Steuergerät ABS/ASC/ASC+T
Pin 23 Steuergerät ABS/ASC/ASC+T
Pin 24 frei
Pin 25 frei
Pin 26 EML Stellmotor 1
Pin 27 EML Stellmotor 1
Pin 28 EML Stellmotor 2
Pin 29 frei
Pin 30 Masse
Pin 31 Kühlwassertemperaturfühler
Pin 32 EML Pedalwertgeber/DME Steuergerät 2
Pin 33 DME Steuergerät 2
Pin 34 EML Stellmotor 2
Pin 35 EML Stellmotor 1
Pin 36 Hauptrelais 2
Pin 37 Hauptrelais 2
Pin 38 EML Stellmotor 1
Pin 39 frei
Pin 40 EML Stellmotor 2
Pin 41 Klimaanlagenrelais
Pin 42 Getriebewählschalter
Pin 43 Schalter Geschwindigkeitsregelung
Pin 44 Steuergerät Lock Sensor
Pin 45 Kühlwassertemperaturfühler
Pin 46 EML Pedalwertgeber
Pin 47 DME Steuergerät 1
Pin 48 frei
Pin 49 DME Steuergerät 1
Pin 50 DME Steuergerät 2
Pin 51 frei
Pin 52 EGS Steuergerät
Pin 53 ABS/ASC/ASC+T Steuergerät
Pin 54 frei
Pin 55 TXD Datenleitung
All das wird verarbeitet.
