Alt 28.02.2011, 19:35   #21
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von AngelIce Beitrag anzeigen
[b][color="DimGray"]Nach einem Kosteneinsatz von genau € 19,47 für die Druckstange, Teile-Nr. 37121090630
Da mußte ich doch heute gleich an Mario denken...
Nachdem mein Kofferraum heute nur noch mit einer Fußbank erreichbar war
werde ich genau das selbe Gestänge bestellen, da es in der Mitte durchgebrochen ist.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 11:32   #22
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Stange scheint ja öfter zu brechen.
In dem Regelventil ist eine Bohrung die mit einer
Bohrung im Verstellhebel korrespondiert. Wenn man
da einen Stift durchsteckt ist das Auto in Normal-
höhe fixiert. So kann man ohne die Stange weiter-
fahren.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 15:12   #23
Nilson
Fahrzeug: VW T5
fahren.
Daniel
Aber doch nicht wegen 20 Euro
Aber trotzdem danke für den Tip
Alt 02.03.2011, 15:39   #24
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Weiterfahren mit blockierter Mechanik heißt doch dann aber auch, dass keine Niveauregulierung mehr besteht. Odda ?
Dann wäre das allenfalls etwas zur Überbrückung der Wartezeit bis zur Lieferung des Ersatzteils und/oder der zeitlichen Verfügbarkeit des Schraubers.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 15:46   #25
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Nein, natürlich nicht. Aber für die Zeit bis das Ersatzteil da ist ...
Daniel
Alt 02.03.2011, 16:44   #26
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nunja, damit die NR was zu tun bekommt muss man ja normalerweise was schweres Laden, nen Hänger fahren oder sonstwas...von daher eher kein Thema.
Länger als 1-2 Tage sollte der eh nicht brauchen.
Alt 02.03.2011, 19:10   #27
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Daniel
So, Gestänge eben geholt und gleich drunter gebaut.
Den ein Tag sah es eben mal etwas sportlich aus
Alt 02.03.2011, 20:56   #28
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dein Regelventil ist undicht
Ist aber halt ein typischer Defekt mit der Koppelstange.
Solange der Simmerring dort schweißt, solange verrostet und zerbricht schon die ihn quetschende Stahlschraube mit den zwei Löchern nicht, wie bei mir.
Edit: Es ist nicht'mal ein Simmerring, sondern nur ein simpler O-Ring. Der konnte wegen des fehlenden Drucks an der abgeplatzten Stelle der Schraube nicht mehr dichten.
Ich fahre nun schon 5 Monate mit gebrochener Druckstange 'rum. Die neue liegt schon genauso lange im Kofferraum. Mein Regelventil habe ich selbst nach Gusto eingestellt und es bleibt seither in der Stellung.
Dateityp: jpg 728 NiveauRegelventil R.jpg (37,5 KB, 41x aufgerufen)
Geändert von amnat (02.03.2011 um 22:40 Uhr). Grund: 2.3. 22:19 Dank Lex' Maul als Aufpasser. Simme_r_ring; 2.3. 23:40 Edit
Alt 02.03.2011, 20:58   #29
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und zu Deiner "Lösung": Ist natürlich dann eine sinnvolle Einrichtung, so eine Niveauregulierung
Alt 02.03.2011, 21:00
amnat
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: OT. Auch hier : Klärt das per U2U !
Alt 02.03.2011, 21:08
Bastl
Alt 02.03.2011, 21:16
amnat
Alt 02.03.2011, 21:22
Bastl
Alt 02.03.2011, 21:39
amnat
Alt 02.03.2011, 21:44
Bastl
Alt 02.03.2011, 22:02
amnat
Alt 02.03.2011, 22:15
Bastl
Motorraum: V8-Motor ausbauen. Nach oben oder nach unten? Babba BMW 7er, Modell E32 19 15.10.2010 08:02
Heck wippt nach 740d vilser190er BMW 7er, Modell E65/E66 4 04.10.2010 07:26
ZV geht nur noch nach oben torres BMW 7er, Modell E32 17 14.03.2005 08:17
7er Heck nach Facelift alikante BMW 7er, Modell E65/E66 16 02.04.2004 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
