Alt 18.03.2011, 18:03   #1
Katti140172
Benutzerbild von Katti140172
Fahrzeug: E38-740i (7/99)
hab ich auch gelesen, nur bei mir ist das Teil wohl noch ganz, siehe Bild. wie kann ich das denn so einstellen, das er wieder in Normalstellung ist? Gibts da ne Anleitung?
Thorsten
Dateityp: jpg P1020265.JPG (67,5 KB, 27x aufgerufen)
Katti140172 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 18:17   #2
Katti140172
Standard iss es das?
hab zum Glück mehrere Bilder gemacht! Fehlt da ne Schraube?
Dateityp: jpg fehler.jpg (91,3 KB, 35x aufgerufen)
Alt 22.03.2011, 19:07   #3
Luckshoe
V8-Soldat
Benutzerbild von Luckshoe
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
Also statusupdate
Hier nach der Änderung der Höhe.
Fahrgefühl wie auf wolke 7!!!
Gut, Jetz sieht's aus als hätte er kein motor drin weil er vorne so hoch ist, Aber das is mir egal.
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
Luckshoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2011, 13:44   #4
Katti140172
Standard bei mir funzt es nicht
hab jetzt bei mir (die Höhe liegt jetzt bei 74 cm vom Boden bis zum Radhaus) versucht die Stange an den 2 1oer Muttern zu verstellen, in beide Richtungen kein Erfolg! Dann versucht, steht in einem älteren Beitrag, die Koppelstange gelöst und den Halter am Ventil mehrere Umdrehungen nach vorne bzw. nach hinten zudrehen, auch nichts passiert.
Was ich nicht gemacht habe, muss ich den Kofferraum mit ~200kg belasten??? Da gibt es hier ja auch wiedersprüchliche Aussagen dazu???
Was kann es den noch sein, Regelventil kaputt? Druckspeicher defekt (dann müsste er aber doch unten hängen und nicht oben?????
Fragen über Fragen, vielleicht hat ja einer ne Idee was es sein könnte oder was ich falsch mache.
Danke schon mal
Thorsten
Alt 03.04.2011, 00:10   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lief der Motor bei Deinen Experimenten ?
Hattest Du Strömungsgeräusche am Ventil ?
Hast Du genug Öl im System ?
Funktioniert die Servolenkung immer einwandfrei ?
Signatur:
Alt 03.04.2011, 11:25   #6
Katti140172
der motor lief nicht, hab verstellt, unterm Auto raus Motor an 5 min. laufen lassen usw...
Öl ist genug im Behälter, ist letztes Jahr auch komplett gewechselt worden, da die Druckschläuche der Servo undicht waren.
Mit der Servo habe ich keine Probleme.
Strömungsgeräusche am Ventil konnte ich keine hören, da ich ja bei laufendem Motor neben dem Auto stand.
Alt 03.04.2011, 18:10   #7
FrankGo
Bei laufendem Motor einstellen; regelt binnen 0 bis 3 Sekunden deutlich sichtbar nach, wenn man unterm Auto ist.
ggf. das Gestänge vom Ventil ganz abschrauben und am Ventilhebel selbst mal "hoch" bzw. "runterfahren". ...
Wenn nicht: Ventil defekt.
E38-Teile: Komplettes Fahrwerk oder Federn MichaelFerling Suche... 6 20.12.2010 22:41
Federn EDC-Fahrwerk Andi-S14 BMW 7er, Modell E38 0 08.06.2009 21:05
E38-Teile: Tieferlegung? Federn, Fahrwerk, Dämpfer ! Escobar Suche... 0 29.01.2009 19:18
Fahrwerk: Fahrwerk bzw. Federn einbauen ! ChriZz BMW 7er, Modell E32 10 11.03.2008 09:40
Fahrwerk viel zu hart Bucho BMW 7er, Modell E32 17 17.09.2002 02:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
