Alt 14.04.2011, 21:46   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard Lenkradflattern - Ursache Distanzscheiben?
Hi Fans,
ich hab meine Sommerräder heute nochmal neu auswuchten lassen, da mich zuletzt auch das berühmte Lenkradflattern plagte (größtenteils zwischen 80 und 100 km/h)
Nun wurde letzte Woche ja die komplette Vorder-/Hinterachse neu gemacht, hatte vorerst noch die Winterräder montiert, da war auch alles einwandfrei, kein Flattern und nichts...
Jetzt hab ich die Sommerräder heute Nachmittag neu auswuchten lassen, vorhin noch schnell montiert, Probefahrt gemacht, ein leichtes Lenkradflattern ist allerdings immer noch da
Es tritt (komischerweise sporadisch und nicht immer) bei etwas über 60 km/h und ca. 80 km/h auf, wie gesagt, komischerweise nicht immer und gegenüber dem alten Zustand auch nicht mehr gar so extrem.
Achsteile kann man ausschließen, da ist ja jetzt alles neu, gewuchtet wurde auch ordentlich (ich stand daneben ), könnte die Ursache eventuell an den Distanzscheiben an der Vorderachse liegen (5mm pro Seite) oder spielen die in dem Zusammenhang keine Rolle?
So oder so werd ich wohl nicht drumherum kommen, die Vorderräder morgen nochmal runterzuschmeißen und danach ne weitere Testfahrt ohne Distanzen zu machen, um Gewissheit zu haben
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 14.04.2011, 21:52   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn die Distanzscheiben zu 100% plan sind und Felge sowie Radnabe auch zu 100% korrekt sind UND die Teile richtig verbaut wurden UND richtig zueinander passen, dann hat das nur verstärkende, aber keine auslösende Funktion.
Jedoch wird wohl eine Kombination der o.g. Fehlerquellen vorhanden sein.
Signatur:
Alt 14.04.2011, 22:00   #3
7er Fan
Fahrzeug: E38
Also die Scheiben sind von H&R, die sollten qualitativ schon was taugen (nehme ich zumindest an )
Hmm, was kann man denn da falsch verbauen? (Radnabe -> Distanzscheibe -> Felge (oder gibt's noch irgendwelche "Einbauspezialitäten" zu beachten, von denen ich bisher noch nix weiß?! ))
7er Fan
Alt 14.04.2011, 22:23   #4
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Hey Olli,
ich hatte mit meinen HR Distanzen an der VA früher auch Lenkradflattern.
Waren damals 18er Radials mit 10mm je Seite.
Hab die Dinger dann entfernt und weg war's .
Also auf der VA sind seitdem Distanzen passè, für mich persönlich....
good luck
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Geändert von aerep (14.04.2011 um 22:40 Uhr).
Alt 14.04.2011, 22:36   #5
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Olli,
haben die 5mm Plättchen etwa ne Mittelzentrierung? Wenn nicht, liegts daran.. wenn noch, brauchst du eventuell Distanzringe?
Sonst nochmal alles mit ner Drahtbürste und eventuell sogar mit Schleifpapier säubern und nochmal schauen das alles schön gängig und gut sitzt
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 22:51   #6
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
ich hab vorn 10mm scheiben pro seite und KEIN flattern !
wie ich inzwischen auch aus eigener erfahrung weiss hat das flattern oft nix mit
achsteilen zu tun.
zu einem guten teil sind es schlicht die reifen !
vor allem wenn man gebrauchte reifen draufmacht, aber auch bei neureifen kann dies vorkommen.
grund ist der rundlauf der reifen.
quer durch alle reifenhersteller, natürlich aber bei etwas günstigeren reifen vermehrt sind die einfach net 100% rund. und da kannst du auf 0 wuchten wie du willst, wenn der reifen ansich einen nur kleinen, kaum sichtbaren höhenschlag hat ist es aus mit ruhigem lenkrad.
abhilfe :
neue michelinreifen (bei denen weiss ich es genau) sind sehr gut von den rundlaufeigenschaften. diese neuen reifen denn auf der felge beim auswuchten drehen bis man die stellung gefunden hat bei der sie von haus aus am wenigsten wuchtgewichte brauchen. (bei meinen 20" zb. sind pro rad maximal 10g wuchtgewichte, bei 2 nur 5g)
auch wenn du die felgen MIT reifen vom letzten sommer nimmt kann dies vorkommen. auch dann, reifen auf der felge drehen und es wird besser.
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 05:53   #7
FrankGo
Punkt 1:
Hast Du die Räder genau so montiert, wie sie montiert waren ?
(Position und Art ?)
Punkt 2:
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Wenn ... die Teile richtig verbaut wurden UND richtig zueinander passen, dann ...
fehlende Mittenzentrierung bei 5mm Scheiben muss durch gut zusammenpassende Felgen/Radnaben und durch die richtige, maximal sorgfältige Montage ausgeglichen werden.
Alt 23.04.2011, 10:34   #8
7er Fan
Fahrzeug: E38
So, ich hab gestern die Scheiben nochmal montiert, sämtliche Auflageflächen vorher wirklich total penibel gesäubert, ebenso penibel montiert - es schlackert immer noch
Ich werd die Dinger daher zum Teufel schicken, nun hab ich in der Bucht mal geschaut, werd mir jetzt mal diese Scheiben bestellen;
Die haben zumindest ne Mittelzentrierung, 20mm pro Achse sollte optisch auch noch passen, die 30er, die vorher drauf waren, waren mir allerdings ne Spur zu "fett"
7er Fan
Alt 23.04.2011, 13:55   #9
Stinger
hi,
vergiss bitte nicht das du dann auch längere radschrauben brauchst !
gruss, uwe
Alt 23.04.2011, 14:45   #10
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo zusammen.
Ich hatte letzte Woche das selbe Problem mit nagelneuen H&R Spurplatten (20mm mit Mittenzentierung) an der Vorderachse.
Beide Räder wurden auf Null gewuchtet, trotzdem zwischen 80-100 km/h vibrieren in der Lenkung.
Wir haben dann mal die Räder mit den Spurplatten auf die Wuchtmaschine genommen.
Und siehe da, 85 Gramm Unwucht mit den Spurplatten.
Ich habe die dann draussen gelassen und seitdem keine Vibrationen mehr.
Gruss Heiko
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkradflattern E32 BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2006 20:22
Lenkradflattern banghead BMW 7er, Modell E32 26 03.06.2005 18:29
Lenkradflattern buetti BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2003 12:30
Lenkradflattern ??? Big M BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2003 22:24
Mögliche ursache fürs berühmte Lenkradflattern Fireblade BMW 7er, Modell E38 26 09.07.2003 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
