Alt 01.05.2011, 13:07   #1
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Standard Knallen in der Auspuffanlage
Hallo liebe 7er Fans!
Ich hab ja schon seit langem dieses komische Problem: unruhiger Lauf, Ausgehen, hoher Verbrauch, manchmal läuft er auch gut, Verbrauch trotzdem hoch...
Jetzt ist seit kurzem ein weiteres Symptom hinzugekommen:
Wenn ich fahre, fällt manchmal die Leistung so ab, dass er maximal 120 km/h geht.
Drücke ich voll drauf (Kickdown), passiert erstmal nix, nach einigen Sekunden knallt ein paar mal im Auspuff - es stinkt wie sau, und die Leistung ist für einige Zeit wieder da!
Ich hoffe nun, ihr haltet mich nicht für verrückt...ich denk mir das nicht aus!
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Irgendeine Ahnung?
Ich werd aus dem Auto nicht mehr schlau...Fehlerspeicher zeigt nix, es wurde auch schon alles gewechselt, was man sich denken kann!
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 13:16   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Kat dicht, Zündung verstellt oder teilweise defekt, Nockenwelle eingelaufen - da gibt es viele Möglichkeiten
Alt 01.05.2011, 13:16   #3
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
hast Du mal die Zündspule, Verteiler, Kerzen, Kabel etc. geprüft ?
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 13:25   #4
milfhunta
Verteiler abgenommen, alles 1A, Kerzen neu, Kabel gemessen.
Daran, dass der KAT dicht ist, hab ich auch schon gedacht...
Alt 01.05.2011, 13:38   #5
Movie222
Benutzerbild von Movie222
Lambdasonde abstecken.
Fahren, beobachten -> berichten was sich geändert hat.
Alt 01.05.2011, 13:59   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Könnte Benzindruckregler, LMM, Verteiler, Zündspule sein..
Wobei das klassisch nach Verteiler riecht.. Woraus entnimmst du den das der 1A ist? Ist der frisch getauscht? Mit Finger?
Alt 01.05.2011, 14:26   #7
BMW327i
Benutzerbild von BMW327i
Fahrzeug: E32 730iA V8(11.92), E30 327i R6(09.91), E34 520i R6(11.92)
Schau dir mal den Ansaugschlauch an, wenn der risse hat dann passiert das gleiche, hatte bei meinen 730i v8 das gleiche gehabt, keine leistung mehr und ein verbrauch wo mir schlecht wurde und das knallen war auch da und dann hat der wagen auch immer ein bisl bei geruckelt.
Bei mir war ein loch im ansaugstutzen drinne, habe erstmal alles mit isolierband abgedichtet und jetzt läuft er ganz normal.
Gruß Ben
BMW327i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 14:39   #8
LT750
BMW süchtig
Falschluft wäre zwar eine Erklärung für einen unrunden Motorlauf, nicht aber für Fehlzündungen, Gestank und starken Leistungsverlust
Ich tippe nach wie vor auf nen verstopften Kat
Alt 01.05.2011, 14:48   #9
BMW327i
Wie gesagt, bei mir war es der fall, ein loch im ansaugschlauch und da hat er soviel leistung gehabt das ich dachte das die handbremse angezogen ist.
oder ziehe mal den temp fühler ab der zum stg geht.
Mein kumpel sein e30 hatte auch minimale risse im ansaugschlauch und das teil hat verrückt gespielt, keine leistung, extrem schwankende drehzahl sehr hoher verbrauch und auch das ballern... aber erst wenn sein motor warm war!
Da es natürlich samstags war und wir unterwegs waren, konnten wir nichts machen ausser den temp fühler abziehen der zum stg. geht, danach lief er dann halt im notprogramm aber er lief wenigstens anständig.
Gruß Ben
Alt 01.05.2011, 16:09   #10
milfhunta
Ich hab den Verteiler beobachtet, genauso den Finger, sieht 1A aus, dazu noch mit nen Zündeinstelllampe beobachtet, ob der Funke da ist. Keine Aussetzer an keinem Kabel.
Mit abgesteckter Lambda bin ich auch schon gefahren, nur noch mehr Spritverbrauch. Und gemessen hab ich sie auch.
Ich denke auch, dass es der KAT sein sollte...jetz fällt mir nämlich ein, ich bin ca 1000 km ohne Lambda gefahren, weil das Kabel abgerissen ist.
Das zerstört doch den KAT normalerweise oder?
Abgasanlage: Schweizerkracher in der Auspuffanlage!Motor verreckt? BMW-Braut24 BMW 7er, Modell E32 19 28.01.2011 03:27
Lautes Knallen im Motorraum. Becki316 BMW 7er, Modell E38 18 24.10.2010 13:21
E38-Teile: Komplette Auspuffanlage inkl. der Katalysatoren Marinko Suche... 1 12.01.2007 21:33
Abgasanlage: Verrotten der Auspuffanlage aufhalten - Korrosionsschutz KennyLogan BMW 7er, Modell E32 6 25.11.2006 14:05
Karosserie: Knallen während der fahrt Tankentlüftung oder Fehlzündungen Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 5 30.05.2005 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
