24.06.2011, 22:31
Fahrzeug: E38-740iA (09.99)
740i 4.4. Schluss bei 230 km/h....
Servus liebe Gemeinde,
ich bin heute mal auf der BAB unterwegs gewesen und da nix los war dachte ich mir, du willst jetzt auch mal 250 km/h fahren, sonst bin ich maximal mit 200 km/h unterwegs, je nach Verkehrslage. Leider musste ich feststellen das bei 230 km/h nix mir ging, dazu muss ich sagen das ich 40 Liter Solarflüssigkeit im Kofferraum hatte und es ein wenig Berg auf ging.
Als es dann mal ein Stückchen Berg ab ging erst er aber flott auf die 250 Marke zugerannt.
Trotzdem wenn ich mir hier Schilderungen aus dem Forum so anhöre wie ihre 740i 4.4 wie am Band auf die 250er Marke zurennen, da war meiner heute weit entfernt.
Ich muss dazu sagen das ich zu 80% Stadt fahre und zu 20% BAB.
Vor einer weile wurde bei meinem die Ventildeckeldichtung gewechselt, zusammenhang?
Sonst zieht er gut, kann also nicht behaupten das er Leistungsverluste hätte.
Wäre dankbar für mögliche Ursachen, achso gleich vorweg ist kein US-Modell
Martin7er
24.06.2011, 23:03
Hoher Priester
Vielleicht die Kats dicht. Normal sollte der mit Anlauf in den Begrenzer laufen...
24.06.2011, 23:06
Fahrzeug: xxx
Fehlerauslese mal machen lassen, schadet nie.
24.06.2011, 23:56
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Vielleicht solltest du mal ein wenig mehr BAB fahren.
Kann sein, das der Wagen das mal braucht.
25.06.2011, 00:05
Fahrzeug: Mercedes W203
Jo das stimmt aber 740i 4,4 mit vanos geht bis 230 gut aber danach ist er einfach zu lang übersetzt. Bin mehrer V8 gefahren aber leider bewegst du ja auch 2 tonnen leergewicht.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
25.06.2011, 00:18
also die Kats dürften es nicht sein, die letzte inspektion ist noch gar nicht so lange her, Fehlerspeicher auslesen hmm das könnte ich mal machen, stimmt.
Irgendwie hatte ich den eindruck das ein Gang noch da war, der aber nicht eingelegt wurden ist.
bringt es was wenn ich mal auf s schalte?
bei wieviel umdrehungen läuft der eigentlich bei 230 km/h
25.06.2011, 00:20
Built to go not to show!
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Erstens wird bei der Inspektion nicht unbedingt ein KAT überprüft, zweitens kann der sich auch kurz danach verabschiedet haben.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
25.06.2011, 09:17
Fahrzeug: -
Nicht wirklich. Meiner (allerdings VFL) rennt im 4. locker in den Begrenzer. Im 5. dauerts entsprechend 'ne Sekunde länger oder so
5. Gang knapp über 4000, wenn ichs richtig im Kopf habe.
"No worries." - Rincewind
25.06.2011, 10:07
der e38 mit vanos sollte doch eher besser gehen als die vfl, da der fl kürzer und nicht länger übersetzt ist !!!! (meiner ist zb bei über 250 im 4. gang , wenn es sein muss)
wie ist den der verbrauch vom wagen? evt sind die lmm hin? zeigt kein fehlerspeicher an, merkst meist nur daran das er weniger leistung hat, viel verbraucht , evt schlecht schaltet etc
25.06.2011, 11:20
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Zitat von huskimarc
...(meiner ist zb bei über 250 im 4. gang , wenn es sein muss)...
jup meiner auch ! und dann kommt noch was !
