Alt 21.07.2011, 07:11   #21
Andy1986
Fahrzeug: E38-730i (96er)
achso und wollte noch sagen.. bin mal in die werkstatt gefahren hier im dorf so ne kleine meister werkstatt. er meinte ich soll einfach mal wenn er morgens mucken macht. den stecker vom temperaturfühler ausstecken während er läuft. aber da lief er dann auch kein bisschen besser. er meinte wenn man ihn abzieht dann wird praktisch das signal gegeben das es ***** kalt ist und er richtig viel einspritzt? kann das sein oder vielleicht genau anders rum?
Andy1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 14:15   #22
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
hi,
bei mir war der benzinfilter dicht so das er im kalten zustand wie ein bulldog die ersten meter lief.
gruß
sascha@bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 15:57   #23
Andy1986
okkaayy... danke.. dann werd ich mir mal den Filter unter die lupe nehmen.. und melde mich dann nochmal..
Alt 21.07.2011, 21:25   #24
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
hatte genau dein Problem und beiu mir waren es die Lambdas hab sie gewechselt und alles war wieder gut.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 23:27   #25
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Ich habe das Problem immer noch,habe es noch nicht weiter angehen können.
Hab vergessen zu sagen das er im Kaltstart auch sehr nach Sprit stinkt und sich schüttelt.
Der Verbrauch ist auch abnormal hoch,in der Stadt bei ca 19L LPG, und sonst AB Land egal nicht unter 14-15L zu kriegen!Außerdem etwas mangelnde Leistung,wie zugeschnürt.
Hab mal versucht den Fühler zu ersehen,aber ohne Erfolg.Muss ich da was abbauen?
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2011, 00:42   #26
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
sag mal, von welchem Motor reden wir hier eigentlich?
E38 4.4 Liter ist M62
ab Bj. 98 dito mit VANOS
E38 mit M60 hat nur 4.0 Liter
Im Kopf schreibst du M60B30, das ist ein 3.0 Liter
Einige Fragen: (auch an Andy1986)
-wie läuft er bei warmer Umgebung aber kaltem Motor
-schafft er die normalen Fahrwerte auf Benzin wenn Motor warm
ich habe nämlich ein ähnliches Problem
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/metal...60-164039.html
ich habe dann die Unterdruckmembrane getauscht. Er schien nun offenbar wieder besser zu laufen, wobei die alte Membrane (3 Jahre) optisch noch ok ist.
Hin und wieder humpelt er wieder, wenn Motor und Umgebung kalt ist.
Da ich aber leichte Ölpfützen im Kerzenschacht habe, denke ich, daß die Ventildeckeldichtungen wieder undicht sind (3 Jahre alt)
Dann zieht er auch nicht richtig, aber nur minimal. Der Leerlauf ist aber unter aller s..
Der schlechte Lauf setzt ca nach 1 Minute nach dem Start schlagartig ein.
Ab 30°C Wassertemperatur schaltet er auf LPG und dann scheint er besser zu laufen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.09.2011, 12:37   #27
Gaser
Ich hab noch einen E32 730 V8.M60B30 ist also schon richtig.
Egal wie die Umgebung ist,wenn Motor kalt läuft er beschissen.Je wärmer er wird desto besser läuft er.Aber nachdem die Gasanlage sich anschaltet ist alles mit einem mal weg und er läuft wie er soll.
Temp.sensor kommt deswegen in Frage,weil dadurch die Kaltstartanreicherung nicht mehr stimmt,da der Sensor ne falsche Temp.meldet.
Kerzen weis ich nicht wie alt die sind.Wollte sie wechseln hab sie aber auf anhieb nicht lösen können,dann wurds mir zu gefährlich..
Der Tipp steht doch auch in diesem fred.
Alt 20.09.2011, 20:42   #28
Gaser
So war heute erneut beim auslesen,allerdings war es irgendwie mit dem Programm nicht möglich Livedaten zu ersehen.
Folgende Fehler waren hinterlegt:
Fehler 1:
Lambdaintegrator Bank 1
Kurzschluss U-Bett oder sowas
Fehler 2:
Lambdaintegrator Bank 2
Kurzschluss U-Bett
das gleiche wie in Fehler 1.
Was heisst das?Lambdasonde im Eimer?
Motorraum: Schlechter Kaltlauf 750i. Erfahrungsbericht Bumer 750i BMW 7er, Modell E38 13 21.06.2012 11:34
Schlechter Motorlauf/ Motorleistung beim M60B30 Vilbeler BMW 7er, Modell E32 21 08.02.2010 21:04
Elektrik: Drehzahlschwankungen im Kaltlauf vomi BMW 7er, Modell E32 7 05.10.2009 20:27
Motorraum: Sehr schlechter Leerlauf Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2007 16:38
Motorraum: schlechter Kaltlauf M30 6Zyl. Villeneuve BMW 7er, Modell E32 4 08.11.2006 01:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
