Alt 19.07.2011, 21:21   #21
madmax.krau
Also des mit den Temperatursensor geht mir nicht ein
Warum sollten da denn die Abgaswerte nicht passen, warum sollte er da unrund laufen und nach Abgase riechen?
Naja ganz ehrlich... der Luftfilter ist bestimmt scho älter als alt....
Aber ich verstehe auch nicht, wieso der Luftmassenmesser das gemisch so dick macht?
Ich hab leider von Technik (PKW) keine Ahnung, deshalb sorry, das ich soviel frage...
Alt 19.07.2011, 21:35   #22
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von madmax.krau Beitrag anzeigen
... die Abgaswerte nicht passen, warum sollte er da unrund laufen und nach Abgase riechen? ... Ich hab leider von Technik (PKW) keine Ahnung, ...
Dann lies doch 'a weng' und lerne dazu. Das Thema wurde schon geschätzte 167 Mal durchgekaut.
Alternativ kannst Du Dein Auto natürlich in die Werkstatt geben.
Das Gemisch muß bei Kälte fetter sein. Bei heißem Motor darf der Temperaturfühler-Wasser nicht 'Kälte' liefern.
Alt 19.07.2011, 21:40   #23
madmax.krau
Ja tut mir leid... finde es trotzdem schön, dass ihr mir helft!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Rohrleitung BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
das ist der Sensor für meinen Dicken!
--> Jetzt verstehe ich das, wenn dieser Sensor kaputt ist, oder falsche werte liefert, dann denkt der Motor (warm), dass er noch kalt ist, und reichert das Gemisch fett an --> somit schlechte Verbrennung --> hoher Spritverbrauch -->hoher CO Wert
Bzw. was ist der Unterschied zwischen "Fernthermometer-Geber" und Temperatursensor - Wasser?
Da dieses Teil nicht soviel kostet, werde ich mir das morgen auch noch bestellen!
P.S. Wo sitzt der denn genau? Bzw. wie komm ich da ran? Ist auf dem ETK foto leider nicht gut zu erkennen...
Alt 19.07.2011, 21:40   #24
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Interner Link) Hier hab ich das mal erklärt mit dem LMM.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 21:43   #25
amnat
† August 2024
... Wo sitzt der denn genau? ... Ist auf dem ETK foto leider nicht gut zu erkennen...
Also - ich sehe ihn gut!
Im Text steht er auch überdeutlich.
Alt 19.07.2011, 21:44   #26
madmax.krau
Danke Mike...
ich werde ihn morgen mal abstecken... mal sehen ob sich was verändert...
Ich seh das aber nicht ein so einen LLM neu zu kaufen, wenn er nicht kaputt ist... > 300 € in den Wind geblasen :(
Alt 19.07.2011, 21:45   #27
madmax.krau
jaaa aber wo ist das im Motorraum?
Auf dem ETK foto hab ich ihn auch gefunden!
Was ist denn der unterschied der zwei sensoren?
Alt 19.07.2011, 22:02   #28
amnat
† August 2024
...wo ist das im Motorraum? ...
Was ist denn der Interner Link) unterschied der zwei sensoren?
Da machst ' am einfachsten 'mal die Motorhaube auf. Du wirst verblüfft sein, wie schnell Du den siehst.
Alt 19.07.2011, 22:12   #29
madmax.krau
Okay...
wenn der ja wirklich so offensichtlich ist, habe ich ihn bestimmt schonmal gesehen, aber nicht wirklich registriert
Wenn ich den Temp. Sensor wechsel & das Membran, hoffe ich das es weg ist...
Gibt es noch irgendetwas, was das Gemisch so dicke macht?
Alt 19.07.2011, 22:23   #30
amnat
† August 2024
Ja, gibt es.
Stecke den Temperatursensor-Wasser doch einfach 'mal aus, wie ich bereits sagte.
Dann wirkt als Ersatzwert die Ansauglufttemperatur.
Batterietausch danach schlechter Motorlauf halwe BMW 7er, Modell E32 11 02.02.2011 09:52
Motorraum: Schlechter Motorlauf - wenig Leistung givings41 BMW 7er, Modell E32 27 17.12.2010 00:32
Schlechter Motorlauf/ Motorleistung beim M60B30 Vilbeler BMW 7er, Modell E32 21 08.02.2010 20:04
Schlechter Motorlauf jota BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2009 15:13
auspuffqualm und schlechter Motorlauf seba BMW 7er, Modell E32 13 22.02.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
