08.11.2011, 19:13
#21
Fahrzeug: ...
Zitat von MR1580
Wie macht es sich eigendlich bemerkbar wenn das so genannte Kügelchen getauscht werden muss?
Wenn das Getriebe schlecht schaltet..
Aber die Kügelchenproblematik gibt es nur bei manchen Getrieben. Ich weiß nicht ob das Getriebe des 728 betroffen ist. Das erfährt man im Telefonat mit ZF.. Der 735 hat zum Beispiel das Problem nicht..
08.11.2011, 22:03
#22
Fahrzeug: A6 4f Avant
Wollte das auch eher für mein 740iger wissen!
Danke!
Lg aus Berlin
28.11.2011, 21:48
#23
Fahrzeug: E38-728i (10.96)
Alles Gut
AT Getriebe und nun ist alles schön
03.12.2011, 00:38
#24
Fahrzeug: E34 530i V8 Touring
ich hätte drauf getippt das es am Kabelbaum lag das hatte ich lg Renee
04.12.2011, 22:05
#25
Ich habe ja alle kabel durchgemessen damit ich das ausschließen konnte
22.08.2012, 19:49
#26
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Elektrik im Getriebe defekt stecker
hallo Leute ich habe das problem mit dem ruckeln beim schalten gehabt es ist in Getriebe ein Elektrik Stecker defekt gewesen es Mus also komplettes teil gewechselt werden das Elektrik teil kein plan wie das heist ab und zu ging auch mein abs Leuchte an da die alle mit Getriebe Elektrik verbunden sind
22.08.2012, 20:31
#27
icke
Fahrzeug: E61-545i
oha sag mal welcher stecker wenn du es weißt
23.08.2012, 09:17
#28
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
vermutlich der interne Getriebekabelbaum, der u.a. den Temperatursensor enthält.
29.08.2012, 17:52
#29
getriebe defekt
genau da ist der stecke von den Kabelbaum der geht dann in das Getriebe Steuergerät oder wie das immer heißt und es lohnt sich wirklich nur ganzes Getriebe zu hollen
ansonsten wird's richtig teuer
30.08.2012, 15:39
#30
Fahrzeug: E38-728i
Hallo ,
kenne das Problem mit den "Kugeln" auch aus meinem 540i .
War bei mir so , als wenn mich jemand mit einem Gummiband festgehalten hätte , also nur im ersten Gang. Komplette Box zu ZF geschickt , 200,- Euronen bezahlt und alles wieder gut....nie wieder Probleme gehabt und das Getriebe schaltet sehr sauber alle Gänge durch.
Gruss Sascha
