Alt 03.09.2011, 11:50   #1
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Standard ZAE2 mit Fehler beim Speicherlöschen
guten morgen zusammen,
ich bräuchte mal den rat von codierprofis
beim auslesen mittels i**a und dem anschließenden versuch des löschens kommt bei dem versuch des löschens ein neues fenster mit folgendem inhalt:
Ediabas Fehler
ApiCheckJobStatus: Job-Status fehlerhaft: [ERROR_ECU_REJECT] statt [OKAY]!
Scriptbearbeitung fortsetzten?
Ok Nein
es ist das airbag steuergerät ZAE2
bei sämtl. infoseiten, welche ich abgerufen habe ist alles ok
kann mir jemand sachdienliche hinweise geben? mein dank sei ihm sicher
gruß
bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 12:51   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wurde es mit ADS oder OBD versucht?
der fehler deutet auf kommumikationsproblem hin...
es könnte auch ein fehler der definitionsdatei für dieses steuergerät sein. in*a ist zwar gut, aber nicht fehlerfrei
Alt 03.09.2011, 15:13   #3
dummbatz
schnecke
mit ads
habe auch zugriff auf alle steuergeräte
in dem fehlerspeicher waren zuvor auch 2 fehler (gurtstraffer u. sitzbelegung) welche ich bereits einmal löschen konnte
anschl. habe ich auf der beifahrerseite den gurtstraffer und die sitzbelegung rauscodiert da nicht ersichtlich war auf welcher seite der fehler auftritt
der fehler trat wieder auf (airbaglampe an) und ich codierte wieder auf aktiv um und wollte nun die fahrerseite auf nicht aktiv setzen
dabei trat der hinweis auf und eine löschung ist nicht mehr möglich
kann ich mit der definitionsdatei irgend etwas erreichen?
wie komme ich da ran?
kann ich das steuergerät auf werkseinstellungen setzen?
ich kann mit n***ert sämtliche einträge auf aktiv oder nicht aktiv setzen, wird mir anschl. auf den infoseiten auch entsprechend angezeigt
d.h. bis auf das fehlerlöschen funktioniert alles
Geändert von dummbatz (03.09.2011 um 15:20 Uhr).
Alt 03.09.2011, 17:32   #4
PacificDigital
also erstmal sitzbelegung.... die gibt es nur auf der beifahrerseite... daher ist der fehler definitiv rechts beim gurtstraffer wist du probieren müssen. ob nicht_aktiv sinnvoll ist, kann ich nicht sagen, ich kenne die prüfroutine die den fehler auslöst nicht...
natürlich kannst du das steuergerät auf werkseinstellung zurück setzen... einfach die *.man komplett leer machen, speichern und dann codieren => Werkseinstellungen (für deinen ZCS) werden gesetzt.
Alt 03.09.2011, 18:02   #5
dummbatz
schnecke
das mit der sitzbelegung beifahrerseite ist logisch aber in der datei steht auch für den fahrer ein eintrag - vielleicht ist dies für rechtslenker, wäre zumindest eine erklärung
deinem tipp werde ich morgen früh nachgehen, jetzt muß ich bei dem tollen wetter noch ein bißchen mit den hunden in den wald und dann wird essen gegangen
danke dir erst einmal - morgen werde ich hoffentlich positiv berichten können
schönen abend
Alt 04.09.2011, 16:36   #6
dummbatz
schnecke
leider hat das mit der methode nicht funktioniert
ich habe eine neue ***MAN-Datei erstellt und neu codiert, immer noch dieses fenster und als ergebnis codierung fehlerhaft
ich bekomme die airbaglampe einfach nicht aus
übrigens wird in **pa ein interner steuergerätefehler angezeigt - ist damit ein neues fällig?
der fehler ist vorher aber nicht drin gewesen, also war das gerät auf das fahrzeug codiert gewesen falls das überhaupt nötig ist
hat noch jemand eine idee oder lösung?
Alt 05.09.2011, 07:50   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Dann biste hier aber falsch..
Evtl. mal hier einklinken: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/welch...ag-145176.html
Vllt. gibts ja dann auch mal nen informativen Abschluß des Threads.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 13:08   #8
dummbatz
schnecke
Zitat von nordberg Beitrag anzeigen
Dann biste hier aber falsch.. http://www.pferdefreunde-online.com/...s/GOOF_3~1.GIF
habe ja bewußt die profis angesprochen und nicht dich, sonst hätte ich schon lange angerufen
das ergebnis in diesem fred ist, das der te sich ein neues steuergerät gekauft hat
da ich nunmehr 3 tage vor dem läppi saß, alles ausprobiert habe mit kompl. reset etc., selbst telefonischer kontakt mit einem spezi keine lösung brachte und mein lenkrad vor wut schon angefressen war bin ich heute beim gewesen
die haben alle sg neu codiert, mit einem standardprogramm und anschließend noch mal einem älteren codierprog - keine chance den internen fehler zu löschen
neues sg kostet regulär € 280, ich bekomme über vitamin b einige prozentpunkte und werde dies bestellen - strafe muß sein da ich ja auch der trottel war der trotz vorheriger anweisung nicht den strom vor dem umbau der sitze ausgemacht hat
...und norbert - wie kommst du zu pferdefreunde? muß man da einen 4,0l motor unter der haube haben wegen der ps
Alt 05.09.2011, 14:54   #9
skel@on
Fahrzeug: e38
... strafe muß sein da ich ja auch der trottel war der trotz vorheriger anweisung nicht den strom vor dem umbau der sitze ausgemacht hat
Lieber einmal mehr das Massekabel lösen, als hinterher den Namen zu Recht tragen
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 16:02   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
[b][i]
Tja, Bernd...
Hast Du Pferde, hast Du Freunde.. lol
11. Forumsgebot
Du sollst nicht die Postings anderer Foren-User auf Grafikeigenschaften hin ausspionieren.
Elektrik: RPA Fehler beim initialisieren Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 56 01.09.2022 19:27
Elektrik: DME Fehler beim 730i V8 svw735 BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2008 14:13
Fahrwerk: Quitschen beim einfedern, fehler endlich gefunden. E.Kähler BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2006 05:44
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
