Alt 16.09.2011, 14:59   #1
Wolle-Touring
Wolle-Touring
Benutzerbild von Wolle-Touring
Fahrzeug: leider NON-BMW
Standard 740 Facelift - viele elektr. Funktionen weg - Fragen zum Codieren
Hallo zusammen,
eine kurze Zusammenfassung meines bisherigen Leidensweges, in der Hoffnung, daß ihr mir weiterhelfen könnt:
Fahrzeug hat ständig eine entladene Batterie gehabt, weil es nicht bzw. sporadisch in den Ruhemodus gegangen ist.
Daher bin ich wie folgt vorgegangen:
1) neue Marken-Batterie (VARTA) besorgt und eingebaut, die natürlich auch
nur kurz gehalten hat, weil das Grundproblem dadurch nicht behoben war.
2) ZAS gewechselt - keine Besserung eingetreten
3) Batterie Resets wurden immer wieder zur Genüge durchgeführt.
Das alles hatte nichts gegen die Problematik des Ruhestromproblems gebracht.
4) Navirechner abgeklemmt, in der Hoffnung, daß dieser der "Stromfresser"
ist - ohne Erfolg
5) Telefon abgeklemmt, in der Hoffnung..... - ohne Erfolg
Also ab mit dem Wagen zum BMW Spezi (nicht zum Freundlichen sondern zu einem lokalen "Fachmann" meines Vertrauens, der aber leider nicht codieren kann)
Davor hatten sich die folgenden Funktionen bereits verabschiedet und sind auch durch das Resetten nicht wieder zurückgekehrt, obwohl sie alle bis zu Beginn des Elektrik-Problems funktioniert haben:
- el. Sonnendach (geht nur noch mit gedrückter Taste)
- el. hydraulische Heckklappe (funktioniert nur manuell - Motor ist nicht zu
hören- Öl ist genug drin)
- Absenkautomatik rechter Aussenspiegel bei Einlegen Rückwärtsgang
- Sitzheizung Fahrer-/Beifahrerseite (Tasten ohne Beleuchtung)
- Klimaautomatik (Taste geht an, kühlt aber nicht (Klima wurde bereits neu
befüllt) - 'MAX'-Taste geht nicht
- Bordmonitorfunktionen manchmal nicht vorhanden und kommen dann wieder
(z.B. Bordcomputer, Datum)
- Blinkerquittierung bei Öffnen/Schliessen des Fahrzeugs
- "Gong" wenn Licht angelassen ist, ist nicht mehr da
- wenn z.B. Lichthupe/Fernlicht betätigt wird, funktioniert dies, die Anzeige im
Cockpit kommt aber erst zeitversetzt
- Bordmonitor geht nicht mehr an, wenn Fahrertür geöffnet wird
Aufgrund dieser Symptome sind wir wie folgt vorgegangen:
Fehlerspeicher ausgelesen (u.a. CAN-Bus Problem) und nach dem Grund für die ganzen Ausfälle gesucht.
Was weiterhin funktioniert sind u.a:
- el. Heckrollo
- DSP
- Radio/CD-Wechsler
- RDC
- PDC
Wir hatten zuerst das KI in Verdacht, dies wurde aber aus einem anderen Fahrzeug quer getauscht und ist nicht der Grund.
Jetzt vermuten wir das LCM und nun bräuchte ich eure Hilfe.
Wo werden denn die ganzen o.g. Funktionen abgespeichert bzw. was muss ich tun, damit ich diese wieder habe?
Gibt es ein Modul, wo diese alle codiert werden?
Werden alle diese Funktionen auf dem LCM codiert?
Gibt es jemanden, der im Raum Mönchengladbach/Düsseldorf/Köln/Aachen codieren kann und helfen kann)
Es wäre schade, um das schöne Auto, wenn ich das nicht in den Griff bekomme.
Danke vorab für eure Unterstützung und Gruß
Wolle
Wolle-Touring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 15:27   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Habs jetzt nicht genau im Kopf ob die alle im LCM sind - ein Teil könnte auch im GM sein.
Wenn sich bis dahin keiner meldet schau ich heute Abend mal.
Alt 16.09.2011, 15:38   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ein großer teil ist im Grundmodul vorhanden, ein Teil im Lichtmodul und ein weiterer Teil in der IHKA
Aber wieso postest Du nicht den FS-Eintrag, wenn Ihr das schon gemqacht habt? Würde viel erledigen - BUS-Probleme können das verursachen, nur hat der CAN-Bus damit nix zu tun.
Alt 16.09.2011, 16:07   #4
Wolle-Touring
Wolle-Touring
erstmal danke für eure Antworten.
Das mit dem Fehlerspeicher auslesen ist jetzt schon ca. zwei Monate her (ferienbedingt) und ich ging davon aus, dass wenn die Fehler weg sind, diese behoben sind?
Was nicht mehr passiert, ist z.B., daß der Wagen nicht mehr in Rudemodus geht.
Daher war meine Vermutung (als Technik-Laie), daß jetzt die ganzen Funktionen wieder codiert werden muss und alles wieder gut ist und ich mir das passende Modul besorgen muss, wo alles draufgespielt werden muss.
Und dafür suche ich u.a. jemanden, der dabei helfen kann.
Wolle
Alt 18.09.2011, 22:12   #5
Wolle-Touring
Wolle-Touring
hat evtl. noch jemand einen Tip parat?
Bzw. wie komme ich denn am besten an einen Codierer in meinem erweiterten Umkreis ran?
Wolle
Alt 18.09.2011, 22:42   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Wenn Du Dein Prof ortstechnisch erweitern würdest, bräuchte man nicht deinen kompletten Text durchforschen um zu rauszufinden, wie du deinen "erweiterten Umkreis" geographisch definierst.
Schau mal hier, da wird Dir zumindest codiertechnisch schonmal bestimmt geholfen werden können:
Näherer Umkreis -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/34/64-r...mg-166982.html
Erweiterter Umkreis -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/34/121-...-a-167474.html
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sehr viele fragen zum 7er Eray eBay, mobile und Co 41 02.01.2009 18:55
Innenraum: Fragen zum elektr. Heckrollo Greifmaster BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2007 12:52
Tuning: Viele Fragen zum V12 Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 25 16.01.2005 11:49
Viele Fragen zum Thema Dämpfer hinten... gregcgn BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2004 21:22
Viele Fragen zum SL-R129 E38 Autos allgemein 13 14.06.2003 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
