Alt 18.09.2011, 19:51   #21
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Zitat von Tony Beitrag anzeigen
Schau dir mal die Schläuche zwischen Luftmassenmesser und Ansaugbrücke an, vielleicht sind da risse drin die man so nicht sieht.
Wenn ich micht nicht irre ist da nur ein großes Plastikrohr und zwei kleine Röhrchen: das eine ist auch aus Plastik und das andere aus Gummi. Wozu dienen die beiden kleinen schläuche (Rohre)?
Der Plastikschlauch, der in richtung Kurbelwellenentlüftungsmembran geht, ist einmal abgeknickt ... aber dass es dadurch solche Auswirkungen hat kann ich mir kaum vorstellen, aber um das vllt besser zu verstehen müsste ich wissen wozu die beiden dinger dienen..
Gruß Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 20:23   #22
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Der große ist auf dem LMM drauf und die kleinen gehen auf dem LLR und ASC soweit ich mich errinern kann.
Wenn einer von diesen Schläuchen einen riss oder nicht richtig drauf ist dann haste einen Salat bzw. verursacht sehr viele folgefehler und dann fangste an zum tauschen.
Wenn du ETK hast kanste ja nachschauen wo was hingeht.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 20:37   #23
colstar
habe kein ETK
LG Rob
Alt 18.09.2011, 20:40   #24
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Ging nicht eine Unterdruck- Luftleitung auch zum Getriebe....beim BMW war ich da noch nicht bei ( Automaten)....aber der Mercedes W124 hat ne Leitung zum Getriebe wegen Unterdruckansteuerung. Vielleicht ist es ähnlich....bin da nun überfragt.
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 20:54   #25
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Zitat von colstar Beitrag anzeigen
habe kein ETK
LG Rob
Hallo Rob,
einen ETK hat hier im Forum jeder. Schau mal bei mir im
Syfix und speichere dir den Link, damit du später immer
wieder darauf zugreifen kannst.
Ach ja, natürlich kann so ein Knick im Unterdruckschlauch
auch ganz merkwürdige Dinge verursachen. Die Versorgung
mit dem entsprechenden Unterdruck ist recht kritisch. Da
müssen die Schläuche schon ordentlich dicht sein und den
anliegenden Unterdruck auch artig an die Sensoren bringen,
wo er hingebracht werden soll. Ein Knick verhindert diese
Funktion gegebenenfalls.
Andreas...
Alt 19.09.2011, 17:32   #26
colstar
so leute es gibt neuigkeiten ich war bei bmw zum auslesen folgende fehler kamen
Ansteuerung Einspritzventil zylinder 8
Aussetzererkennung auf Zylinder 8
also entweder einspritzventil flöten gegangen oder stecker nicht richtig drauf
was meint ihr
LG Rob
Alt 19.09.2011, 17:39   #27
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Oder beides....
Ich sagte ja, wenn die Leuchte blinkt, fallen auch Zylinder aus.
Die Lambdawerte stimmen dann ohnehin nicht mehr, insofern sollte diese Ursache behoben werden, und Du hast gute Chancen dass auch Dein Problem erledigt ist.
Alt 19.09.2011, 18:15   #28
colstar
Denke eher beides war eben draussen und habe mal die Stecker richtig runter gedrückt und fest angezogen
direkt eine Probefahrt gemacht und siehe da alles gut
falls es allerdings Morgen früh wieder vorkommt tausche ich mal die Einspritzdüsen durch und schau mal ob das Problem mit wandert falls ja liegt es auf der Hand
Alt 19.09.2011, 18:39   #29
angro
LPG-Fahrer
Du siehst, alles wird gut...
Andreas...
Alt 19.09.2011, 19:00   #30
The Stig
Some say...
Na dann wirds der Stecker auf der Einspritzdüse gewesen sein.
So ein Fehler liegt ja nahe, da das alles ab war.
Hoffe mal für Dich, dass der Fehler damit behoben ist.
Elektrik: Check Engine leuchte in DE 735i. MarieleM BMW 7er, Modell E32 10 21.08.2012 17:28
Elektrik: Check-Engine Leuchte Fragen Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 08.10.2009 17:33
Elektrik: CHECK-ENGINE blinkt dauerhaft.... Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 28.05.2007 21:33
Elektrik: ABS-Leuchte blinkt 727tx BMW 7er, Modell E32 2 13.05.2005 22:58
Check Engine Lucky BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
