Alt 04.12.2011, 10:40   #21
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist denn ein Zündschlossfehler schon ausgeschlossen ?
Alt 04.12.2011, 10:50   #22
Heinrich4
Fahrzeug: E32-750i(12.87)
Meiner Meinung nach ja, da er ja für ein paar Sekunden ganz normale 12V hat-nämlich genau so lange bis die EML Lampe ausgeht. Ich habe auch alle Kabel am Zündschloss nachgemessen (grün, rot etc. nach Schaltplan) und alle haben Verbindung dorthin wo sie hinsollen.
Das Zündschloß habe ich auch zerlegt und es sind keine Verschleißspuren auf den Schleifkontakten, haben auch alle Durchgang.
Heinrich4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 10:58   #23
Olitschka
Man müßte jetzt wissen welcher Sensor dem Steuergerät sagt "Motor ist an".
Vielleicht hat der ja ne Macke.
Ist doch so das wenn das Steuergerät nicht das "Motor an" Signal bekommt, alles wieder ausschaltet nach ner bestimmten Zeit.
Alt 04.12.2011, 11:05   #24
Heinrich4
hmm- da stimme ich zu, aber würde das nicht heißen daß das Steuergerät den Strom komplett wegnimmt, und nicht nur auf 3,7V?
Außerdem läuft er wenn man den Zündschlüssel auf Starten hält, da sollte er ja auch son ein Signal bekommen?
Alt 04.12.2011, 11:25   #25
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Heinrich, ich habe von Elektronik keine Ahnung, mir ist nur Deine Frage aufgefallen, was die EML alles macht.... hier ein Bildchen dazu.....im Link runter scrollen.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Dann schau Dir mal diesen Tread an... EML Wissen......
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/e32-...ssen-6284.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.12.2011, 11:37   #26
Heinrich4
Zwei super Link- danke Peter.
Also wenn ich das alles richtig verstehe müßte er aber trotzdem laufen, die EML reagiert zwar auf viele Sachen sauer (ein Sensibelchen), aber der Output ist meistens nur verminderte Leistung, stottern, Unsynchronität etc.
Rückverfolgen wie man erkennt ob das Modul teilgestorben ist kann man anscheinend nicht wirklich
LG
Heinrich
Alt 04.12.2011, 12:07   #27
Olitschka
Also ich stell mir das so vor. Beim Startvorgang bekommt er vom Zündschloss das Signal zum Zünden, Sptitpumpe an usw. Wenn er dann läuft bekommt er das Signal von irgend einem Sensor. Wenn dieser Sensor defekt ist geht der Motor wieder aus.
Es ist ja auch gut möglich, das der Sensor die Spannung durch seinen defekt auf die 3,7V runter zieht.
Hälst Du jetzt den Schlüssel dauerhaft auf Starten wird dieser Sensor ja nicht benötigt und der Motor läuft.
Ich stelle mir gerade vor wie so ein Startvorgang ablaufen könnte, genau weiß ich das natürlich nicht. Aber vielleicht kommt man so auf eine Lösung des Problems.
Geändert von Olitschka (04.12.2011 um 12:18 Uhr).
Alt 04.12.2011, 13:35   #28
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das ist der Kurbelwellensensor (beim Fuffi sinds zwei).
Ist dieser defekt, springt der Motor nicht an, da der DME das Signal fehlt. Dafür gibt es auch keinen Ersatzwert.
Mich stören die 3,7 Volt Restspannung
Wo genau hast du die Spannung z. B. für die Benzinpumpe gemessen?
Ich habe so eine Vermutung, als wenn von dem Hauptverteiler (hinten an der Firewal) der Fehler herkommt.
Dort gehen die Kabel von Batterie und Lima zusammen und gehen von dort zum (Sicherungs)hauptverteiler.
Dateityp: png 1366-03-mod.png (91,5 KB, 7x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (04.12.2011 um 14:26 Uhr).
Alt 04.12.2011, 16:35   #29
Heinrich4
Der/Die KW-Sensor(en) geben zwar das Signal, können aber nicht defekt sein sonst würd er ja überhaupt nicht laufen.
Gemessen hab´ ich Sie auch (Widerstand), die Werte passen zwischen den 3 Anschlüßen.
Siehe vorherige posts: gemessen habe ich die Spannung direkt am Stecker der Benzinpumpen im Kofferraum (Strecker abgezogen und jeweils Pumpe 1 und zwei zwischen den Steckern Minus (der Tank hat keinen Masseanschluß) und Plus gemessen, jeweils ist die Spannung von 12V mit Ausgehen der EML Lampe auf 3,7V abgesunken).
Am großen Plus Pol im Motorraum (wo LiMa und Plus zusammenkommen) hat er aber laufend 12V, ganz egal wo der Zündschlüssel steht (außer natürlich auf 0)- das heißt auch im Hauptsicherungskasten kommen laufend 12V an.
Ich glaube ich habe hier einen gordischen Knoten im Motorraum, der ebenfalls nur durch einen scharfen Schwerthieb- sprich Entsorgung- beseitig werden kann.
Ich werde wahrscheinlich morgen mal´ bei unserem BMW Teilebanderer um´s Eck schauen ob er ein EML Steuermodul auf Lager hat- mir fällt echt nix anderes mehr ein- umso mehr hoffe ich noch auf euren Input und Ideen.
Hat so ein Problem noch niemand gehabt?
Verzweifelte Grüße aus Österreich
Heinrich
Alt 04.12.2011, 16:43   #30
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ich hatte den Fehler bei einem E23.
Da war es ein Relais.
In Stellung Start lief die Spannungsversorgung direkt,
das Relais war überbrückt.
In Stellung "Zündung ein" übernahm das Relais.
Das Relais -so wurde mir erklärt- sollte bei einem Unfall o.ä.
die Spannungsversorgung unterbrechen.
Vielleicht mal als Denkimpuls...
Knuffel
Stichworte
motor aus
"Nachwippen" nach Einlegen der "P"- Position jonathan BMW 7er, Modell E38 14 10.03.2010 22:49
Elektrik: EDC auf "hart" wenn Steptronic auf "Sport"!?! Doc7 BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2009 23:31
Elektrik: Gebläse läuft wenn ich drücke auf "Uhr/Datum" am Bordcomputer Bimmer BMW 7er, Modell E32 39 11.10.2008 22:27
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 03:35
Elektrik: Beim Motor starten Meldung: "Getriebeprogramm"? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.04.2005 03:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
