Zitat von basti2912
wenn er warm ist und ich heizung an mache kommt fast immer nur kalt luft raus außer wenn ich richtig gas gebe dann wird sie warm und die anzeige für die temperatur geht öfter mal über den normalen beireich aber kühler funktioniert und wasser ist auch drauf,könnte es sein das mein temperaturfühler oder wie immer das heißt schrott ist und dadurch die start probleme kommen???gruß
Hi Basti,
nach wie vor stochert man hier sehr im Dunkeln.
Wenn der Mechaniker sagt, der Fehlerspeicher war leer, dann muss man eben mit einer Diagnose am laufenden Motor weiter machen.
Diese Geschichte mit der Heizung ist mir noch nicht ganz klar... Ich meine der 94er hat noch kein Kennfeldthermostat, aber ich bin mir nicht sicher. Die Aussage
ist zu interpretieren... So ein Temperaturfühler ist eigentlich schnell geprüft, ein Thermostat auch. Ein "großer Vorteil" ist die Reproduzierbarkeit des Fehlers.
Willst du denn die ganzen Sachen in einer Werkstatt machen lasssen?
In diesem Fall solltest du dich vielleicht erkundigen, wer hier im Forum eine Werkstatt in deinem Umkreis empfehlen kann.
Schwarzfahrer
