Alt 23.01.2012, 09:23   #21
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Konntest du doch direkt dran
War doch nichts mit LMM
VG
Mikhail740d
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 09:32   #22
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Den Tag mal nicht vor dem Abend loben.
Alt 23.01.2012, 09:56   #23
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Zitat von daddybear Beitrag anzeigen
War gerade in Werkstatt, haben alles angeguckt und fehlerspeicher ausgelesen:
- lambdasonde bank 2 meldet fehler
Werden beides ersetzen und hoffentlich wars das.
bei mir stand im Fehlerspeicher auch immer "Lamdasonde 2 Fehler Kurzschluss nach Masse" oder "Lamdaintegrator Bank 2....". Am Ende war es aber nicht die Sonde, sondern die berühmte Kurbelgehäuseentlüftungsmembran. Die zog Falschluft und sorgte so dafür, dass dei Lambda am Ende des Regelkreises ankam. Und die Falschluft könnte auch durchaus für deinen Leerlauf die beschriebenen Symptome verursachen.
Auch die kleinen Schläuche, die von der KGE Membran abgehen sind oft versprödet und rissig. War bei einem Forumsmitglied aus der Gegend hier auch so. Nach dem Ersetzen einen Schlauches verschwanden die Lambdameldungen aus dem Fehlerspeicher.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 11:44   #24
daddybear
Fahrzeug: e65 750i (2007), e60 530i (2006), e38 735i (1999), Audi S8 (2001)
Jens
Die Fehlermeldungen waren nicht mit "kurzschluss" sondern was anderes.. Der mechaniker meinte dass es nichts schlimmes ist, lambdasonde ist sowieso ein verschleissteil.
Sollte man dann auch die KGE schläuche gleichzeitig wechseln, wie schwer ist das, oder muss man dafuer was groesseres ausbauen?
daddybear ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 12:26   #25
JensB
die Schläuche sitzen hinten am Motor, da kommt man ganz gut ran. Einfach mal schauen, wie die aussehen. Der Wechsel kostet ja (fast) nichts.
Jens
Alt 23.01.2012, 13:29   #26
daddybear
Joa das darf man sowieso nicht bei "the most reliable car in the world" :-D
Alt 23.01.2012, 21:08   #27
daddybear
VG
Mikhail740d
Wuerde ich auch, aber da der kuehler auch gewechselt werden muss, und da hab ich wenig lust aus/einzubauen, wird es wohl alles zusammen in werkstatt gemacht.
Ich schaetze so ca. 2x vor-kat lambdasonde 200,-, 1x Kuehler 150,-, schlaeuche und kleinkramm (keilriemen z.b ) 100,- , arbeit - ??? mal schaun, ist ein "1a" Werkstatt, bin zum ersten mal da und sie wissen dass ich potenziell stammkunde werden kann, also :-D
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 18:25
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 12:04
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 07:11
Getriebeklacken beim Stop Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2003 11:21
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
