Thema geschlossen
Alt 18.02.2012, 12:26   #21
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also normal wäre folgende vorgehensweise zur diagnose:
1. fehlerspeicher auslesen und löschen!
2. fahren bis fehler wieder auftritt, danach unmittelbar den fehlerspeicher erneut auslesen.
3. anhand der einträge im fehlerspeicher die ursache lokalisieren...
4. sollte der fehlerspeicher leer sein oder lediglich ein fehler im radio oÄ vorhanden sein, dann den live-test beim startversuch durchführen und die werte von zB temp-sensor auslesen
fehler können die unterschiedlichsten ursachen haben, zB ein durchgescheuertes kabel im rechten radlauf (stichwort: kabelbaum) dies ist bei den VFL ein häufiges problem. auch kontaktprobleme beim tempfühler bis zum kabelbrand und folgendem abfackeln des fzg. gab es bereits...
aber so eine antwort wie: "nö kann ich mir nicht vorstellen" und ausschliessen eventueller fehlerquellen mit der aussage "finde ich nicht zielführend" die sind einfach nur panne.... und so nennt man es auch wenn man irgendwo steht und man kommt nicht mehr weg: "panne"
PacificDigital ist offline
Alt 18.02.2012, 12:40   #22
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Rolfi Beitrag anzeigen
Wenn er starten will startet er bei minus zehn oder auch plus zehn.
JA... aber nur wenn die DME auch WEISS wie warm oder kalt es ist!!!!!!
wenn das Steuergerät mit kaltem motor rechnet obwohl er Betriebstemperatur hat, dann wird das nix mit Starten.
wie schon mehrfach empfohlen......
Fehler löschen......
Livewerte anzeigen....
alles andere ist "nicht Zielführend"!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline
Alt 18.02.2012, 18:35   #23
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
OK, OK, OK
bitte entschuldigt meine Ignoranz und Unwissenheit.
Das mit dem "zielführend" war nicht bös gemeint, ich wollte witzig sein und ein von Angie gern genutztes Wort anwenden. Also ein Plagiat.
So, Fehlerspeicher auslesen ist sicher die richtige Vorgehensweise. Aber ihr werdet verstehen, dass das ein wenig mühsam - und natürlich irgendwann - kostenintensiv werden kann. Termin beim Freundlichen abmachen, 41 Euro bezahlen und nicht aussagefähige Ausdrucke bekommen.
Jetzt wird bei ebay die notwendige software ersteigert, und dann mal versuchen das selbst in den Griff zu bekommen.
Lasst uns den thread schliessen, wenn ich dann dem Fehler auf die Spur kommen sollte und Abhilfe schaffen kann, und das von allgemeinem Interesse sein sollte, melde ich mich wieder.
Nochmals danke für eure Beiträge, Gruss, Rolf
Rolfi ist offline
Alt 18.02.2012, 21:45   #24
Jeff Jaas
Moderatorin
Benutzerbild von Jeff Jaas
Lasst uns den thread schliessen...
ok, wie gewünscht!
Ulli
Jeff Jaas ist offline
Thema geschlossen
Motorraum: Motor springt nicht wieder an jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 5 05.03.2011 11:21
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an Spawn BMW 7er, Modell E32 27 28.11.2010 00:39
Motor geht während der Fahrt aus und erst nach ca. 1 Stunde wieder an Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2010 21:57
Elektrik: Fahrzeug springt nach längerer Fahrt nicht mehr an...! blue7 BMW 7er, Modell E38 26 07.10.2009 13:59
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
