03.04.2012, 15:49
#21
es ist drin!
direkt nach dem ersten Start um den Ölfilter zu füllen war totale RUHE NICHTS zu hören! total Glücklich und mich RIESIG gefreut...
Dann gewartet und den restlichen Liter Öl nachgefüllt... gecheckt, passt ganz genau...
Nachmal starten obs immer noch so ist, er regelt ein und es ging los  , erst ganz leise "tock tock tock" und dann immer lauter
Jetzt nach 5km fahrt ist es wie vorher
Der "dumme" Lexmaul hatte alles recht  meno :'-(
03.04.2012, 15:54
#22
V12-infiziert
Ein ganz klein wenig bin ich traurig, dass ich recht hatte...aber nur ein klitzekleines bisserl
Öl um auf Mobil1 0W-40 und dann mal auch den nächsten Ölwechsel abwarten...wenn, dann wird es zumindest weniger, weil die evtl. verschmutzen Kanäle der Hydros wieder frei sind.
Aber es kann nix reparieren - evtl. sind da wirklich ein paar Hydros platt. Dann hilft nur ein Austausch...sicher, dass es nicht die Vanos ist?
03.04.2012, 16:04
#23
das 10W60 fahre ich jetzt 10.000km mal abwarten und viel beten!
Der Fehler war bestimmt, dass ich des ganze net bei Vollmond gemacht habe, garantiert!
Hier mit 10W60
http://youtu.be/CPmx8QWIf_g
und da mit 5W40
handy 001.mp4 - YouTube
Edit: Vanos habe ich doch noch KEINE! siehe Baujahr
03.04.2012, 16:09
#24
V12-infiziert
Hydroklackern nimmt man aber am Zylinderkopf auf
Entfernt hört es sich nach undichtem Krümmer an, aber viel mehr nach der Vanos...
EDIT: Gut, dann sind es auch die Hydros - wenigstens günstiger
03.04.2012, 19:34
#25
machen lassen ist teuer... an den Motor traue ich mich noch nicht alleine, zumindest nicht so extreme eingriffe... was muss dazu alles raus?
Nockenwelle vermutlich  usw
Kostenmässig beim machen lassen?
04.04.2012, 16:36
#26
Heute früh bei 10°C den eiskalten Motor gestartet, ausgestiegen und NICHTS zuhören!!!
Also scheint es nur zu klackern, wenn er warm wird/ist ! vllt doch die Krümmer?
04.04.2012, 17:20
#27
V12-infiziert
Gerade klackern bei Wärme deutet auf defekte Hydros hin...
Ein defekter Krümmer bläst auch bei Kälte raus und nachher halt meist weniger.
04.04.2012, 17:22
#28
o.k. wieder was gelernt! dachte genau umgekehrt... motor kalt und öl in der Wanne = schlechte schmierung und klackert dann lauter...
19.04.2012, 16:56
#29
Fahrzeug: E38-730i (06.95)
So, kurze Zwischennachricht
ALso ich habe bisher nicht viel unternehmen können da ich eine gewisse Zeit in weißer Wäsche verbracht habe ( KH ) .
Allerdings ist meine Lebensgefährtin ab und zu mit dem DICKEN ne Runde gefahren und das klackern ist nicht lauter geworden in der Zwischenzeit
Gestern mal in einer Werkstatt hier in Wuppertal gewesen und der Meister meinte definitiv Hydro klackern und er würde total beschissen im LL laufen .... ok einwenig unruhig lief er ja ..... aber das ihm das sofort nach 3 sekunden auffällt
Mittwoch Termin, dann weiss er mehr und ich hoffentlich auch.
Und was mir auch noch aufgefallen ist heute : Der Motorinnenraum riecht verdammt nach Sprit ......... wohl durch die vielen Kurzstrecken . . . . .
Also wird Mittwoch wohl doch erstmal nen Ölwechsel ( 10 W 40  ) mit Filterwechsel gemacht ......
ABER EINES : Das klackern nehme ich oben an den Ventildeckeln war, nicht am Zylinderkopf wie hier im Forum oft beschrieben
Oder ich hab jetzt auch noch was mit den Ohren
Man liest sich
