Alt 16.03.2012, 20:44   #21
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Also wenn du am DME-Relais keinen Saft hast, kann er nicht laufen. Wenn du im Umgang mit dem Multimeter nicht ganz sicher bist, dann laß mal einen El. nachsehen, bevor du das gute Stück im Baggersee versenkst. Selbst wenn es geraucht hat, glaube ich nicht, das deine SGs hin sind. Du mußt die Kl. 30 Leitung Schritt für Schritt bis zur Batt. verfolgen.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2012, 20:48   #22
VR6BLN
Benutzerbild von VR6BLN
Fahrzeug: E39 530iA, E60 545iA, F01 730D
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
mit dem auslesen ist so eine sache. also wenn ich mitm lappi nicht rein komme ist es erstmal nur ein hinweis dafür das, dass steuergerät nicht mehr mit strom versorgt wird. sollte allerdings strom anliegen am stg. und ich komme nicht rein hast du ein problem denke ich
Okay, wie äußert sich so ein defekt der DME? Unsinnige Fehlereinträge?
VR6BLN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2012, 20:49   #23
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
aber komm bitte nicht auf die idee jetzt auch noch das DME stg auf zu machen.... und vielleicht noch was überbrücken hier überbrücken da. dann kannst du nämlich gleich einpacken. Wo sind denn unsere elektro freaks heute???? es gab doch welche die alles komplett umgebaut haben und sehr viel mit der DME zu tun hatten
Alt 16.03.2012, 20:51   #24
Bmwkrank
Freude am Basteln
vielleicht so: geh mal raus und versuche ihn zu starten
ne spass. das kann keiner genau sagen. entweder man kommt rein oder eben nicht. wenn nicht=kein strom, wenn doch = schwein gehabt evtl.
wenn nicht und es kommt strom am dme an = kreditkarte missbrauchen
aber was mir einfällt. Du hattest doch das problem schon einmal und das ohne rauchzeichen?!
Alt 16.03.2012, 21:17   #25
VR6BLN
Ja, da lag es aber wahrscheinlich an der Batterie. Zündfunke und Sprit habe ich damals gehabt.
Diesmal habe ich nichts. :(
Alt 16.03.2012, 21:20   #26
Bmwkrank
Freude am Basteln
besser ist wirklich du checkst die sicherungen unterm sitz...wusste zwar auch nicht das da welche sitzen aber man lernt nie aus
Alt 16.03.2012, 21:42   #27
VR6BLN
Ja, werde morgen berichten... Kann mir zwar nicht vorstellen, dass unterm Sitz solche wichtigen Sicherungen sitzen, aber naja...
Alt 16.03.2012, 21:50   #28
VR6BLN
So.... habe im Internet gelesen... auch verschiedene Threads gelesen...
Da steht was von Manipulationsschutz im EWS, wenn ein Kurzschluss ausgelöst wurde.
Lösung wäre ein Abgleich der EWS und DME.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) protection manipulation ews [ 3er BMW - E46 Forum ] - www.BMW-Syndikat.de [ Forum ]
Ich hoffe, dass es daran liegt. Mal schauen wann ich die Gelegenheit habe, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Alt 16.03.2012, 21:55   #29
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
je nach dem wo du sitzt... gibt es meist jemanden in der nähe der dir das schnell machen kann
stammtisch oder ein schrauber mit laptop
Alt 16.03.2012, 22:00   #30
VR6BLN
Den Meister habe ich ja schon gefunden. Hoffe es liegt wirklich daran. Ich berichte, falls es was neues gibt.
Fehler durch Wassereinbruch bmw740dn BMW 7er, Modell E38 15 17.02.2012 17:05
PC-Software: Fehler auf PC durch Internet Programm beheben? Rennsemmel Computer, Elektronik und Co 8 07.01.2011 14:41
HiFi/Navigation: Saugt ein Kurzschluss im Bordmonitor den Akku leer? AngelIce BMW 7er, Modell E38 20 19.06.2009 21:17
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Elektrikprobleme nach Kurzschluss an der Batterie!!!! Raschi BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
