Alt 21.03.2012, 13:44   #1
Radler
Fahrzeug: E38-728i (12.97)
Standard Automatisches Herunterschalten verhindern
Bei längerer Bergabfahrt im Gebirge schaltet die Automatik beim Bremsen in kleinere Gänge, wohl um zusätzlich mit dem Motor zu bremsen. Ich finde das sehr störend und überflüssig. Kann man die Steuerung überlisten, daß das unterbleibt?
Radler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 14:12   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Nein geht nicht, du kannst nur manuell den gewünschten Gang einlegen (wenn du Steptronic hast).
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 14:21   #3
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Doch, geht! Einfach kurz das Gaspedal antippen! Anders herum kannst Du auch ein Herunterschalten vorzeitig bei einer Bergabfahrt herbei führen, indem Du kurz die Bremse antippst
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 14:49   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Jo... hat dann aber nur zur Folge das das Getriebe wie blöd hin und her schaltet.
Bin zu E38 Zeiten immer fast wahnsinnig geworden wenn ich bergab hinter nem LKW herrollen musste
Musste immer auf Steptronik schalten...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.03.2012, 17:57   #5
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Darf ich fragen was Fahrt im Gebirge für dich bedeutet?
Also wenn du bei unseren Bergen hier nur mit der Betriebsbremse den Berg runter kommst, dann bist du ein Meister für mich.
Absolut unmöglich, außer du hast irgendwelche Rennbremsen, aber die 2t vom 7er über längere Zeit ohne Motor zu bremsen (bei Bergabfahrt wie ich sie definiere) grenzt wohl an Wahnsinn und naivem Vertrauen in die verbauten Komponenten bzw. absolutes Unwissen und einhergehende nicht mögliche Zweifel an der Sache.
Bitte um Aufklärung zum Sachverhalt, am besten mit Angabe der Steigung und der zurückzulegenden Strecke.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 18:02   #6
warp735
Mr. Diesel
Redest du mit mir???
Wenn ich sage ich rolle hinter einem LKM her, dann mein ich sicher keinen Alpenpass.
Mir das runterschalten an sich ist ja ok, ich monierte das wieder hochschalten wenn man leicht Gas gibt
Alt 22.03.2012, 16:02   #7
Radler
Die 7er Automatik schaltet bereits nach wenigen Sekunden (geschätzt 30) Bergabfahrt in den Motorbremsmodus, d.h. jeder Tritt auf die Bremse führt dann zum Herunterschalten.
Eine Motorbremse ist bei den im 7er verbauten Bremsen definitiv erst bei wesentlich heftigeren Gefällstrecken sinnvoll oder unbedingt notwendig. Hier im Schwarzwald kenne ich kaum eine. Maximum wäre etwa der Kandel bei Waldkirch mit 950 Höhenmeter Differenz auf 11km, und maximal 13% Gefälle. Mit meinem alten E32 habe ich dort die Automatik in Stellung 3 gebracht, und bin so mit sehr mäßiger Motorbremse abgefahren. Der E38 dagegen schaltet wild bei jedem Abbremsen sehr weit herunter, jault dann bis über 4000U/min, störend und überflüssig. Ich bin auch oft in den (Schweizer) Alpen unterwegs, und fahre fast immer so: Nur mit sehr leichter Motorbremse, zumindest die moderaten Pässe (um 10% Gefälle, d.h. die meisten in der Schweiz).
Man muß sich, wie beim Rennradfahren, die richtige Bremstechnik angewöhnen: Auf Geraden laufen lassen, vor Kurven kurz und heftig abbremsen, so bleiben die Bremsen kühl. Wenn man dauernd leicht schleifend fährt, überhitzen sie natürlich schneller.
HiFi/Navigation: Kann man dadurch Rost an der Heckklappe verhindern? V8-Alex BMW 7er, Modell E38 6 14.11.2011 23:39
HiFi/Navigation: PIN-Abfrage des Telefons verhindern...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 13 18.09.2008 21:25
Elektrik: kann man das automatische einschalten des telefons im 750er verhindern ?? baur BMW 7er, Modell E38 8 26.10.2006 23:24
Spurstangen verhindern Einstellen Pace BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 22:32
Manuelles Herunterschalten bei Automatikgetriebe ratsam? indy BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2003 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
