| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.07.2012, 20:20 | #21 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
 Ich hatte das selbe Problem aber in meinem 8er, es lag am Verbindungsstecker Motorkabelbaum - Innenraum EWS Steckverbindung war verkeimt und Busverbindung hatte zu großen Widerstand so dass EWS nicht die DME erreicht hat. ehe ich das gefunden hatte freunde. Fahrzeug lief, Motorwäsche ... tot nicht mehr angesprungen.... Fehlerspeicher DME  bus Signal fehlerhaft Signal fehlt Fehler momentan vorhanden.   Dann ging die suche los ich war fast davor ein neues Kabel von der EWS zur DME zu verlegen
		|  16.07.2012, 22:39 | #22 |
	| 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
 gern, CAN-Bus leitungen kannst du einfach am Stecker deines ABS/DSC steuergerätes im Motorraum messen, Pin 61 und 63 sind die CAN-Leitungen Pin 62 ist die Schirmung |
		|  17.07.2012, 09:06 | #23 |
	| PS-Süchtiger
Fahrzeug: 7er E38 750i/L 04/1996 + Kawasaki ZX10R Ninja m. Ram Air 2007 + i.V. Corrado 16VTurbo 400PS mit Wasser-Methanol Einspritzung
					Zitat von rubin  Nur mal nebenbei die dümmste Frage der Welt:Wurden die DMEs schon mal untereinander getauscht?
 Grund:
 Nicht immer sind beide mit der EWS synchronisiert.
 |  Das wäre eventuell auch ne Möglichkeit die ich heute nochmal probieren kann obwohl ich das eigentlich nicht für möglich halte. Die beiden DME Steuergeräte hatte ich ja beim Motorwechsel nicht aus dem Kasten ausgebaut, somit sind sie an der selben Stelle geblieben und ich muß mal heute nachschauen aber ich meine die Kabelbäume sind von der Länge her so knapp bemessen das es kaum möglich ist z.B. den Stecker vom vorderen DME Stg. auf das hintere zu bekommen, aber wer weiß, ich werd es vorsichtshalber prüfen!
					Zitat von Vogtländer  Ich hatte das selbe Problem aber in meinem 8er, es lag am Verbindungsstecker Motorkabelbaum - Innenraum EWS Steckverbindung war verkeimt und Busverbindung hatte zu großen Widerstand so dass EWS nicht die DME erreicht hat. ehe ich das gefunden hatte freunde. Fahrzeug lief, Motorwäsche ... tot nicht mehr angesprungen.... Fehlerspeicher DME bus Signal fehlerhaft Signal fehlt Fehler momentan vorhanden. Dann ging die suche los ich war fast davor ein neues Kabel von der EWS zur DME zu verlegen
 |  Hmmmm. wär auch ne Möglichkeit, aber der Hauptkabelbaum sitzt ja mit in der Box und ich habe da bislang nur durchgehende Kabel in den Innenraum gehen sehen. Gibt es da einen zentralen Verbindungsstecker vom komletten Kabelbaum? Der müßte ja dann unter den ganzen Stg`s sitzen??? Oder meinst Du die mehreren kleinen Stecker die oben neben den Stg`s sitzen? Weil die habe ich bereits alle überprüft und da hat kein einziger Korrosion oder Grünspan, die sehen alle Top aus!
					Zitat von Smartyy86  gern, CAN-Bus leitungen kannst du einfach am Stecker deines ABS/DSC steuergerätes im Motorraum messen, Pin 61 und 63 sind die CAN-Leitungen Pin 62 ist die Schirmung |  Sehr gut, so kann ich das alles freilegen und meinem Elektrik Spezi sein Multimeter in die Hand drücken   hoffe die Pins sind auch am Stg od. Stecker durchnummeriert oder wenigstens pin 1 gekennzeichnet?
				__________________ Einen guten Fahrer erkennt man daran, daß sein Wagen mehr Fliegen auf den Seitenscheiben als auf der Frontscheibe hat  (frei nach Walter Röhrl) |
		|  17.07.2012, 12:13 | #24 |
	| PS-Süchtiger
 Sooooooooooooooooooo:
da ich ja nicht wie viele andere nur meine Probleme, sondern auch die Lösung posten möchte damit meine Nachfolger etwas von diesem Fred haben.
Tatarataaaaa: Problem gelöst, Wagen läuft!
Der Kandidat RUBIN erhält 4 Milliarden Punkte !
Wie immer war es eine Kleinigkeit! Ich hatte tatsächlich die Stecker der beiden DME`s vertauscht!
Man kann sich das zwar kaum vorstellen (alle Kabel kommen nebeneinander in die STG Box. aber nur die beiden der DME Stg`s werden über Kreuz angesteckt, alle anderen in der richtigen Reihenfolge!!!!
Ja bitte was haben die BMW Ingenieure denn geraucht als sie sich das haben einfallen lassen?
Na wie dem auch sei, es fährt
Vielen vielen Dank, zum wiederholten Male an dieses tolle Forum (auch wenn sich die Profis erst schleppend nach Tagen gemeldet haben  , warten wohl immer erst bis derjenige völlig verzweifelt ist damit er sich später besser freuen kann)
Natürlich genauso Dankeschön an alle anderen, die mir zumindest Lösungsansätze geboten haben! |
		|  17.07.2012, 18:48 | #25 |
	| Erfahrenes Mitglied
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
