| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.08.2012, 21:36 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
				 Startprobleme
 Hallo Leute,hab nun endlich eine Batterie in der richtigen Größe besorgt, mein Startproblem hat das allerdings nicht wirklich gelöst.
 Wenn ich den Wagen starte scheint kein Benzin anzukommen. Der Wagen springt erst an, wenn ich 3-4 mal die Zündung wieder ausschalte, dann aber einwandfrei bei der 1. Umdrehung des Anlassers. Dauerorgeln bringt gar nichts.
 Stelle ich den Motor nur kurz ab z.B. beim Tanken oder auch mal 15 Minuten, springt er sofort an.
 Habe mal in den Sicherungskasten geschaut und gesehen, das die Sicherung 23 ( Kraftstoffpumpe) soweit in Ordnung ist, die Sicherung 24 für eine 2. Benzinpumpe aber nicht vorhanden ist. (Hatte erst die 2. Benzinpumpe in Verdacht wie bei meinem Honda CRX mal, aber der BMW scheint keine 2. zu haben)
 Ausserdem geht der Motor im Stau manchmal aus, wenn Klima an ist und der Zusatzlüfter anspringt. Dann geht er aber auch ohne Probleme wieder an. Weis aber nicht ob das zeitlich zusammenhängt, da ich den BMW nicht sehr oft mit Klima im Stau gefahren bin dieses Jahr.
 Kann es sein, daß das Problem am Rückschlagventil der Kraftstoffpumpe liegt?
 Ich kenne eigentlich nur die Alternative Kraftstoffpumpe geht immer oder geht gar nicht.
 Vielleicht hat jemand ja auch ne andere Idee was ich mal überprüfen könnte.
 Gruß... Krischan
		|  22.08.2012, 21:46 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 der m60 hat nur 1 pumpe, aber 2 benzinfilter.. wurden die schonmal gemacht? läuft er denn sonst konstant?im alter lassen die pumpen schon leistungsmäßig nach.. ist ja auch nur ein mechanisches teil..
				__________________Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
		|  22.08.2012, 21:50 | #3 |
	| Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91)   ;750il(88);750il(91);   750i(91);   2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
 also ich hätte auch auf die Benzinfilter getippt.
 Eventuell mal Benzindruck prüfen.
 MFG Bernd
		|  22.08.2012, 22:08 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992;    BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
				 2 Benzinfilter im M 60
 Hallo zusammen, also wenn der M60 2 Benzinfilter hat, dann hab ich einen übersehen. Ich hab bis jetzt nur den rechts hinten, gleich nach dem Tank, wechseln lassen.   http://de.bmwfans.info/parts/catalog...single_filter/
Nr.12
Wo sitzt denn der Andere?
LG
Apollo
				 Geändert von Apollo (22.08.2012 um 22:16 Uhr).
		|  22.08.2012, 22:21 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo,Der Benzinfilter wurde im Frühjahr vor ca 1500km gemacht. Von einem 2. war in meiner Werkstatt nie die Rede.
 Ansonsten läuft er normal bis auf einen leicht unruhigen Lauf im Leelauf wenn Klima und Zusatzlüfter an sind. geht dann manchmal aus. Aber keine Ausseztzer oder Verschlucken. Dreht auch ordentlich.
		|  22.08.2012, 22:29 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 also ich hab 2 dran.. ein y stück davor.. |
		|  22.08.2012, 22:31 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Krischan1964  Hallo,Der Benzinfilter wurde im Frühjahr .... Von einem 2. war in meiner Werkstatt nie die Rede.
 |  Hallo,
in meiner auch nicht und im EDK auch nicht.
Also alles klar. (Aber erst ist man schon etwas verunsichert.:-)
Nette Grüße |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Startprobleme | mirza740 | BMW 7er, Modell E38 | 7 | 27.12.2010 23:32 |
	| Motorraum: Startprobleme. | mr.pirat | BMW 7er, Modell E38 | 12 | 13.11.2010 11:01 |
	| Elektrik: Startprobleme | Drifter | BMW 7er, Modell E38 | 2 | 31.05.2010 22:29 |
	| Elektrik: Startprobleme | E32-tra | BMW 7er, Modell E32 | 4 | 28.04.2006 18:26 |
	| Startprobleme | der Belgier | BMW 7er, Modell E32 | 2 | 08.06.2003 12:40 |  |
