			12.11.2012, 22:50
			#21
Fahrzeug: E38 750i
		ja das geht auf jeden Fall,das habe ich beim Teilevertrieb im Wasserkocher getestet und den "alten neuen" nach erneutem Wechsel auch getestet und ging auch
			12.11.2012, 23:02
			#22
			 Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
		mal blöde frage wie lange bist du mit dem auto gefahren?
wen ich zur arbeit fahre hab ich ca. 2km freie landstrasse und danach 16km autobahn mit 120 und danach nochmal 2 km freie landstrasse da wird meiner auch nicht wirklich warm ist auch nur mit dem zeiger bei ca. 1/4
			12.11.2012, 23:18
			#23
Fahrzeug: KVG Kassel
		Wenn bei Dir der Temperaturanzeiger auch nach 20 km noch nicht im mittleren Bereich steht, dann ist bei Deinem Kühlsystem was nicht in Ordnung...
Wenn ich meinen Sohn morgens zur Schule nach Kassel bringe (sind von mir knapp 13 km), dann steht mein Temperaturanzeiger aber spätestens nach 5 km im mittleren Bereich.
			12.11.2012, 23:30
			#24
			 Sternenjäger
		wen ich landstrasse fahr wird er auch recht zügig warm. er heizt ja auch schon nach 2-3 minuten. er braucht nur so lang wen der motor nicht wirklich gefordert wird
			12.11.2012, 23:58
			#25
		Trotzdem paßt da meiner Meinung nach was nicht...
Ich fahre nach knapp 3 km innerorts am VW-Werk vorbei auf die A 49, die dort auf 100 km/h begrenzt ist; gefordert wird er also auch nicht.
Und der Anzeiger steht auch dann in der Mitte, wenn es richtig knackig kalt ist, wie z. B. die paar Tage mit -15° - -20° im letzten Jahr.
			13.11.2012, 00:01
			#26
Fahrzeug: E38 750i
 ich bin schon locker 20-30 km gefahren und er lief nboch lange im Stand auch bei erhöhter Drehzahl
			13.11.2012, 00:03
			#27
Fahrzeug: E38 750i
		ob es vielleicht mit der Gasanlage zusammen hängt?
			13.11.2012, 00:26
			#28
			 Sternenjäger
hab jetzt grad gesehen du hast ja n 728. mein 325 ist auch recht schnell warm. wen ich gemütlich fahre dreht bei mir der motor selten über 2500 u/min denk das er dann halt doch länger brauch wen er nicht mal im teillast bereich bewegt wird.
bei mir ist es allerdings auch so das er sobald der zeiger den blauen bereich verlässt auch gleich warme luft in den innenraum bringt.
ich würd mal ne längere strecke fahren und auch den motor fordern und dann schauen ob er auf betriebstemperatur kommt.
			13.11.2012, 01:01
			#29
Fahrzeug: E38 750i
 es handelt sich hier um einen 730i falls du mich jetzt meintest,habe das Auto auch gefordert wärend der Fahrten
			13.11.2012, 01:04
			#30
Fahrzeug: E38 750i
		und wenn es eventuell an Falschanschließung des Verdampfers an das Kühlsystem liegt?Habe ja auch eine Gasanlage drin
