22.11.2012, 17:33
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Monitor 4:3 wie tot
Hallo zusammen,
also die SUFU habe ich schon benutzt,aber es gab immer andere phänomene!
Was kann es sein, das plötzlich der Monitor wie tot ist, aber alles andere geht.Radio geht - CD geht - Telefon geht.
Navi kann ich nicht sagen weil ich ja nichts sehe am Bildschirm.
Der Ausfall kam plötzlich und unerwartet.
Die Sicherungen (46+69) habe ich schon kontrolliert - sind OK.
Beim öffnen der Tür passiert am Monitor auch gar nichts mehr - bleibt schwarz.
Reset (Batterie 20min. abgeklemmt) brachte auch keinen Erfolg.
Ob Navi drin oder nicht spiel keine Rolle - bleibt unverändert.
Es handelt sich um einen 740iL Bj. 09/99 - falls das nützlich sein sollte.
Hat jemand noch eine Idee dazu was das sein könnte?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
22.11.2012, 17:35
Leuchte mal den Monitor wenn Zündung an ist mit ner Taschenlampe an.. siehst Du dann Schemenhaft das Monitorbild ? Dann wäre wohl die Beleuchtung hinüber.
Ich denke mal M8-Enzo oder rubin könnten da weiter helfen.
22.11.2012, 17:54
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ab Modell 99 wurde doch das 16:9 schon verbaut, oder irre ich mich da?
Ansonsten ist sicherlich der übliche Fehler vorhanden und im Display ist ne Sicherung oder eine Drossel abgeraucht.
22.11.2012, 17:59
ne,leider ist da noch der 4:3 drin.  Wahrscheinlich etwas später gab es den 16:9.
Aber das mit der Taschenlampe werde ich gleich mal versuchen - melde mich gleich wieder
22.11.2012, 18:24
Schade - hat nichts gebracht mit der Taschenlampe...der Bildschirm bleibt schwarz bzw. es ist nichts zu sehen
22.11.2012, 19:34
Dann ist es die Sicherung innen drinne. Weil Display UND Hintergrundbeleuchtung gleichzeitig ist viel zu zufällig.
Also ausbauen, weg schicken, oder sich ´nen "renovierten" besorgen.
22.11.2012, 18:04
Du irrst... mein Fahrzeug ist PD 12/99 und da war ab Werk noch der 4:3 drin.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lenkung: 750iL Servolenkung wie tot, Ursache?
jaiden728i |
5 |
26.08.2011 13:51 |
16:9 Monitor - BMW Logo flackert sporadisch auf - sonst tot
Ring-Tobi |
27 |
04.05.2011 08:34 |
728i E38, welches Kombiinstrumen? Und Navi Monitor tot?
B11 |
5 |
17.02.2011 08:57 |
740d springt nicht mehr an! Wie tot!
Grieche740d |
30 |
08.12.2010 20:46 |
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
Loki_2005er |
8 |
30.05.2009 09:05 |
