Alt 13.12.2012, 14:06   #1
E38_André
Fahrzeug: E38-740i (11.94)
Standard Sitzheizung nachrüsten
Habe ein Problem zum leidigen Thema Sitzheizung. Im Fahrzeug Bj 11/94 befinden sich Lederkomfortsitze elektrisch verstellbar mit Memory aber leider keine Sitzheizung, habe mir Schalter für die Mittelkonsole besorgt und verbaut (Stecker waren vorhanden). Denke mal die Sitzheizung ist im Sitz vorhanden, da ich Beifahrerseitg am Sitz zwei passende Stecker (2-polig)gefunden habe und diese zusammengesteckt habe.
Hinterm Handschufach ist kein leerer Steckplatz für Ruhestromrelais vorhanden, ich nehme an, daß dies schon durch die elekt. Sitze vorhanden ist.
Beim betätigen des Schalters leuchtet die LED für ca. 3 Sekunden auf und geht dann wieder aus.
Wo könnte hier das Problem liegen?
E38_André ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2012, 14:26   #2
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Ist wohl irgendwo ein Kurzschluss.? Hast du die Sitzheizung richtig angeschlossen. ggf nochmal prüfen.
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2012, 16:35   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich würds mit beheizten Sitzen versuchen, dann leuchtet auch die LED länger als 3 Sekunden.
Stefan
Alt 13.12.2012, 17:52   #4
E38_André
Also nimmst Du an, das keine Sitzheizung in den Sitzen verbaut ist?
Alt 13.12.2012, 18:21   #5
StefanP
V8 Süchtling
Annehmen wäre etwas untertrieben. Genaugenommen bin ich mir sogar ziemlich sicher.
In der Anfangszeit des E38 hat man bei BMW wohl gemeint es ist wirtschaftlicher einen "kompletten" Hauptkabelbaum fertigen zu lassen und den unabhängig von der Ausstattung ins Auto zu stopfen. Der Sparwahn mit den ausstattungsspezifischen Kabelbäumen ging glaube ich gegen Ende 95 los.
Das "Vorrüsten" von nicht vorhandener Ausstattung bezog sich aber wirklich nur auf den Hauptkabelbaum. Die Ausstattung ansich war nicht versteckt.
Der Kabelbaum für die Sitzheizung hinten liegt zum Beispiel nicht wenn die nicht ab Werk bestellt wurde, weil das wieder ein einzelner Kabelbaum ist. Die Verbindung an den Hauptkabelbaum unter der rechten Rückenlehne der Sitzbank wird hingegen sehr wahrscheinlich vorhanden sein und auch passend beschaltet, Ist bei späteren Baujahren auch nicht der Fall.
Du wirst auch sehr wahrscheinlich auch wenn du keine Alarmanlage hast vorn unter der Motorhaube den Haubenkontakt für die Alarmanlage haben und wenn du mal die hintere Stoßstange abnimmst auf der rechten Seite eine Hupe finden.
Stefan
Alt 13.12.2012, 18:49   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Aber warum nimmt man sich nicht ein Meßgerät und misst mal drauf los, ob da was vorhanden ist und hofft nicht, das ein Schalter reicht?
Alt 14.12.2012, 07:59   #7
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Zitat von E38_André Beitrag anzeigen
Denke mal die Sitzheizung ist im Sitz vorhanden, da ich Beifahrerseitg am Sitz zwei passende Stecker (2-polig)gefunden habe und diese zusammengesteckt habe.?
2-polige Stecker reicht nicht. In der Sitzfläche sitzt ein Temperatursensor (NTC). Fehlt dieser, ist die Heizung faktisch für den Schalter nicht vorhanden und dieser geht nach drei Sekunden wieder aus.
Ein kurzer Blick beim Nachrüsten ins WDS wäre da ratsam. Ich würde nicht einfach so Stecker zusammenstecken...
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2012, 09:41   #8
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
hat einer gelesen, was rubin geschrieben hat?
Man kann doch eine Heizmatte wohl auf Durchgang messen... wenn R -> ∞ an dem Stecker, an dem eigentlich die Heizmatte dran sein soll, dann ist da keine.
Es wäre ja der Hammer, wenn für eine aufpreispflichtige Ausstattung alles bis auf den Schalter eingebaut ist...
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2012, 13:27   #9
E38_André
Hier die Antwortslösung, es ist keine verbaut, Stefan hatte recht gehabt. Die Kabel sind im Sitzkabelbaum auch vorhanden, daher nahm ich an, das eine Sitzheizung drin ist, nur nicht aktiviert. Also werde ich mich jetzt mal nach welche mit SH umschauen.
Danke für Eure Tips und Ratschläge.
Alt 16.12.2012, 22:03   #10
Gizzy
comandante della strada
Benutzerbild von Gizzy
Fahrzeug: E38-728iA Prins VSI LPG (03.97) vermontgrün metallic
Abend allerseits.
Meine Sitzheizung Fahrersitz funktioniert leider nicht mehr (Lehne+Sitzfläche). Fehler Blinkcode war 4 mal, ergo Heizmatten defekt. Jetzt habe ich mir gestern in mühevoller arbeit Neue eingebaut (billige von Ebay) und siehe da, sie funktionieren nicht... Fehlercode aktuell: 2 mal blinken, ergo Themperaturfühler. Kann man den irgendwie reparieren, umgehen oder ähnliches? Ich würde gerne den Orginal Schaleter behalten. Im Teilekatalog habe ich die Sitzfläche einzeln gefunden, ist da der Fühler mit dabei?
Besten Dank schon mal.
PS.: Wollte nicht extra en neuen Fred öffnen, daher poste ich hier.
Gizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Sitzheizung nachrüsten bmw_roga BMW 7er, Modell E65/E66 23 15.12.2012 02:49
E32-Teile: Sitzheizung nachrüsten Pace Suche... 1 29.01.2007 19:41
Elektrik: Sitzheizung nachrüsten Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 10 07.11.2006 22:33
Innenraum: Sitzheizung nachrüsten TBF BMW 7er, Modell E32 3 20.08.2005 21:52
Innenraum: Sitzheizung nachrüsten TBF BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2005 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
