23.12.2012, 19:36
#21
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
Zitat von Salem34
..wenn das Steuergerät defekt ist, dann kann auch vorne keine LED für ein aktives PDC leuchten - eigentlich einleuchtend oder?
Ja schon aber kann mir nicht direkt vorstellen das es das steuergerät ist. Überleg mal vorher das steuergerät strom bekommt. Natürlich vom relais? Oder nicht?
23.12.2012, 19:38
#22
Aber wenn das Relais kaputt wäre, dann hättest Du z.B. keine Sitzheizung und noch andere Sachen die nicht gehen.
23.12.2012, 19:41
#23
Welche sachen genau ?? Ich habe keine sitzheizung.
23.12.2012, 19:50
#24
Alles was zwischen Sicherung F62 und F68 dran hängt.
Spiegel, Zigarettenanzünder, Fondgebläse....
23.12.2012, 19:53
#25
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
...ein Relais lässt sich auch überbrücken. Ich würde einfach mal schauen, ob am Steuergerät Spannung anliegt. Wenn ja, dann kann es eigentlich nur das Stgt sein. Aber so lange wie du das nicht überprüfst und weiterhin davon ausgehst, das es das nicht sein kann und eher die Fehlerquelle in der nicht leuchtenden LED oder blinkenden LED vom Schalter suchst, wird das nix.
23.12.2012, 19:54
#26
Ok... Ja diese funktionieren. Das mit den sicherungen f62 und f68 meinst du eh diese hinten was oberhalb der batterie ist im kofferraum.. Also sagst du 100% steuergerät? Wie kann ich den selber überprüfen?
Ist mir schon klar aber es ist ja eindeutig kein strom da. Der öamtc/adac hat versucht es auszulesen und ist nicht reingekommen.
23.12.2012, 19:59
#27
das sagt überhaupt nichts. Ich kann mein Steuergerät für PDC auch nicht auslesen. Und wenn es kaputt ist, kann man es auch nicht auslesen. Und ich habe bisher noch nichts gelesen, wo hervor geht, dass kein Strom am Steuergerät an kommt.
23.12.2012, 20:03
#28
Wie kann ich das selber überprüfen ob das steuergerät defekt ist? Das steuergerät liegt im kofferraum neben der batterie? Und meinst du das steuergerät ist zu 100% defekt?
Es gibt einen weissen steuergerät und einen schwarzen wo odc draufsteht. So sehe ich grade in ebay . Welchen habe ich oder habe ich alle 2 ? Bmw 728 iL e38 bj.4/1996
23.12.2012, 20:10
#29
nochmal!!! schau doch erstmal nach, ob Spannung am Stgt ankommt!!! Das Stgt selber überprüfen wird schwierig. Am besten eins bei Ebay kaufen oder fragen ob dir jemand eins leiht zum testen. Vielleicht wohnt jemand in deiner Nähe?!
Sind überhaupt beide Stecker am Steuergerät angeschlossen? Wenn du nicht mal weißt wo es ist, hast du doch nicht mal danach geschaut?!
23.12.2012, 20:13
#30
Ok werde überprüfen ob spannung kommt. Falls spannung da ist was ist dann? Ist das steuergerät weiss oder schwarz?
