Alt 01.01.2013, 17:09   #1
Sprengring
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
Standard Verschlucken im Stand beim Gas geben , ruckeln beim fahren.
Also hab seit längerem ein Problem das ich bisjetzt noch nicht lösen konnte.
Wenn er bei 500U/Min im Leerlauf steht und ich ein Mal ganz kurz voll aufs Gas drauflatsche und direkt wieder runtergehe dann verschluckt er sich so richtig und ruckelt ein Mal dann dreht er so auf 1.000U/Min rauf und geht wieder auf 500U/Min. Man merkt auch das er kurz vorm ausgehen ist. Wenn ich normal gleichmäßig Gas gebe ist das Problem nicht vorhanden. Bei Fahrtbetrieb aber andersrum siehe unten.
Video zu dem Problem : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/2fgkshhnmd...1-14-36-19.mp4
Das Problem macht sich beim Fahren so bemerkbar das wenn ich im 4ten bei 50 z.B bin und er dann bei ca 1000U/min ist und ich etwas leicht aufs Gas gehe das es dann so ein Geruckel bzw. so ein Brummen gibt. Das Auto fährt dann kaum vorwärts, nur wenn ich dann aufeinmal mehr Gas gebe kommt der aus dem Bereich raus und zieht dann normal. Auto zieht ansonsten ganz normal.
Im S Modus ist das Problem viel seltener bzw. kaum da, da die Drehzahl oft über 1500U/min ist.
Was könnte das sein? LMM habe ich mal abgeklemmt, hat etwas verbesserung gebracht, aber trotzdem noch da. Tester hatte ich dran LMM zeigt 16 kg/h Luft im Leerlauf, daher alles in Ordnung.
Was könnte noch sein. Fehler ist sowohl im Benzin als auch im LPG Betrieb vorhanden. So langsam nervt mich es nurnoch, ich hoffe jemand hat eine Idee.
Sprengring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 17:29   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Dein Vanos klappert
Lambdasonden kämen da noch in Frage.......
und verölte Kerzenschächte.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 17:34   #3
Sprengring
Schlimm wenn Vanos klappert? Dürfte nix mit dem Problem zu tun haben denke ich.
Ahja vergessen zu erwähnen Lambdasonden kamen vor 2 Wochen neu, original Bosch.
Kerzenschächte muss ich mal anschauen. Weitere Ideen?
Alt 01.01.2013, 17:36   #4
Fimonchen
Dann nimm mal die Deckel ab und verschaff dir Überblick auf die Kerzen. Könnte schon gut ölfeucht drunter sein.
Wenn deine VDD die ersten sind, sind sie platt. Genau wie bei mir, hab das gleiche Bj.
Edit: KM Stand?
Alt 01.01.2013, 17:46   #5
Sprengring
hmm vor 3 Monaten als die Gasanlage eingebaut wurde, wurden auch neue Kerzen eingebaut. Da war nix verölt. Aber man weis ja nie.
KM ist 212000
Alt 02.01.2013, 10:24   #6
Sprengring
Also habe mal geschaut wegen den Gemischwerten, dabei kam das hier raus :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/s9i45i0y7n...2008.35.14.jpg
Was bedeutet das jetzt? Außerdem hatte ich wieder einen neuen Fehler drinne:
LR-adaption additiv pro Zeit Bank 2
Hatte das schonmal, nach dem Löschen war ruhe jetzt nach paar hundert Kilometern nochmal. Könnte das in Zusammenhang stehen? Hab oft gelesen das der Fehler dann am LMM lag. Kann außerdem Falschluft so ein Problem verursachen?
Übrigens Kerzenschächte zum Glück total trocken.
Alt 01.01.2013, 17:45   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da paßt das Gemisch nicht zum Zündzeitpunkt.
Da sich am Zündzeitpunkt nichts verstellt, außer du hättest hundsmiserable Kerzen und auch gleich alle, stimmt eben das Gemisch nicht.
Laß Dir die Gemischadaptionswerte auslesen und berichte.
Falsches Gemisch kann mehrere Ursachen haben:
- LMM
- (Lambdasonden über der Gebrauchsdauer)
- Benzindruckreglerschlauch oder -regler
- etc.
Es könnte u.U. auch der Klopfsensor defekt sein.
Probleme beim Gas geben!!! Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 11 28.10.2011 11:52
Starkes Klackern beim Gas geben alpacino2e38 BMW 7er, Modell E38 18 10.10.2011 00:24
Motorraum: Tackern beim Gas geben unter Last und im Stand ????Dringend!!! MisterE38 BMW 7er, Modell E38 5 15.05.2009 13:36
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 19:36
Motorraum: Ruckeln im Stand und beim Fahren ricky750i BMW 7er, Modell E38 21 18.01.2006 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
