Alt 12.01.2013, 21:41   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Standard Durchrostung und Bruch Federteller
Servus,
heute beim Fahren gab es plötzlich einen Knall, danach trat ein leichtes schleifendes Geräusch auf und es roch verbrannt. Da es glücklicherweise 500 Meter vor meine Einfahrt war, fuhr ich den noch noch auf die Auffahrt..Rad runtergenommen und dann sah ich die Bescherung.
Da der Wagen ein EDC Fahrwerk hat und ich in dem Bereich noch nicht so viel geschraubt habe...lässt sich der Federteller/das Achsteil einzeln wechseln? Ist das Teil bei allen E32 gleich?
Dateityp: jpg 12012013329.jpg (90,5 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12012013330.jpg (103,1 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12012013331.jpg (56,3 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12012013333.jpg (95,8 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12012013334.jpg (107,2 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12012013335.jpg (104,0 KB, 53x aufgerufen)
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 22:08   #2
MartinE32
Sehe ich das Richtig? Das sieht aus wie die Aufnahme am Federbein .... die gibt es einzeln nicht, nur als ganzes Federbein - neu oder auch vom Verwerter Deines Vertrauens.
Aber so einzelne Teller an und für sich, wie oben, gibt es für unten nicht ...
Alt 12.01.2013, 22:15   #3
DJ Ceasefire
Ja der untere Teller direkt über dem Reifen, normalerweise sind da noch 2 cm Platz dazwischen, dieser Teller ist aufgrund der Durchrostung 3 cm runtergekommen und hat eine Nut in den Reifen geschliffen.
Müsste hier quasi die 1 sein, der EDC Dämpfer ist also untrennbar mit dem Federbein verbunden? :(
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ck_absorber-2/
Geändert von DJ Ceasefire (12.01.2013 um 22:27 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 12.01.2013, 22:27   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Jepp. Beileid!
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 22:31   #5
DJ Ceasefire
Fraglich, ob sich das via Schweißgerät noch richten lässt...?
Ansonsten werd ich das mal in den Suche-Bereich posten, evt. hat ja jemand so ein Teil noch auch im Lager liegen.
Alt 12.01.2013, 22:46   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
schweissen so wenig material wie da noch drann is?viel glück.
mach es neu,und du fährst sicher.
auch wenn es geld kost .
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 22:47   #7
--750il--
Benutzerbild von --750il--
so ein schmutziges radhaus hab ich auch noch nie gesehn..
habe meine jeweils mit dem hochdruckreiniger mal richtig schön ausgeblasen..
mache ich grundsätzlich bei jedem meiner autos einmal beim kauf. zur selbstwasch und rad runter.. so bilden sich auch keine moderlöcher, wie bei dir, die die abflüße verstopfen.. schweißen kannst du vergessen.
Frage: Wie geht so eine Durchrostung?? (Bild 4) BeaMerWin eBay, mobile und Co 23 20.05.2012 21:42
Motorraum: Federteller und Ventilkegelstücke polskiprelude BMW 7er, Modell E38 3 20.08.2010 22:02
Bruch Rückleuchte stoffi976 BMW 7er, Modell E65/E66 2 08.01.2010 15:30
Karosserie: Durchrostung TÜrkante Innen 8-0 !!! 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 29 02.04.2009 16:39
Innenraum: Sitz - Bruch in Plastikverkleidung bmw-andi BMW 7er, Modell E38 13 29.08.2004 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
